demotage 3eme feu de stop
Posté : 04 févr. 2019, 18:59
par theboss43210
Bonjour, j'aimerai savoir comment démonter le 3eme feu de stop d'un burstner it 664 pour 2 raisons. Premièrement il prend l'eau et je veux l’étancher. J'aimerai également ajouter une camera de recul et je voudrais savoir si je peux passer des fils par ici. Si quelqu'un a déjà démonter le bandeau arrière, j'ai vu qu'il y avait 2 bouchons et je pense que les vis sont dessous mais avant de démonter je veux avoir votre retour.
Re: demotage 3eme feu de stop
Posté : 04 févr. 2019, 19:09
j'ai aussi un Burstner ( aviano ).
et non , tu ne pourras pas passer le câble de la caméra par là . Il faudra faire un trou pour ce dernier .
Le logement du 3eme feu stop est une cavité moulé dans le bandeau . Ces 3eme feux ne sont pas réparables : il faut le changer ,car je suppose qu'il est plein d'eau , et bien sûr , c'est pas cadeau .
Posté : 04 févr. 2019, 19:14
RE :
excuse , j'ai oublié de préciser que oui , il faut défaire les 2 vis , puis tu trouveras certainement un filet de mastic entre le bandeau et le feu . Le découper délicatement , nettoyer le mastic résiduel , refaire la connexion du feu , , puis remastic ou butyl d'ailleurs sur le pourtour , ainsi qu'autour du câble d'alimentation du feu , au fond de la loge de ce feu , làoù le câble part dans l'isolant de la cellule .
Posté : 04 févr. 2019, 21:25
par theboss43210
Merci de ta réponse je vais démonter et re-siliconer le tout. Et du coup pour la camera de recul ils passent les fils par les meubles intérieurs ?
Posté : 05 févr. 2019, 00:01
RE :
pour le feu de stop : vérifie bien que le feu n'est pas plein d'eau , parce que c'est ce qui se passe en général . Et là , il faudra le changer .
Remplir la loge du feu de silicone n'est pas très efficace et galère par la suite pour changer le feu . Il vaut mieux faire un joint butyl propre sur le pourtour , qui va s'écraser au serrage .
pour la caméra : oui , un trou qui donne dans les meubles , puis descendre dans un angle , pour rattraper la soute puis le dessous du châssis , pour remonter dans l'habitacle par le marche pied conducteur.
