Page 1 sur 2
A quoi sert ce truc sur ma cassette WC svp ?
Posté : 09 févr. 2019, 21:27
par biocoop
Salut , ce truc tourne ( avec la languette jaune et sa fleche ) mais a peine d'1/4 de tour , je n'arrive pas à le mettre en face de l'autre fleche grise . ça sert a quoi ? une entrée d'air ? Merci
Re: A quoi sert ce truc sur ma cassette WC svp ?
Posté : 09 févr. 2019, 22:25
par Anonyme 5777
Bonsoir, ça sert à ouvrir le clapet... et à le fermer quand tu vas vidanger ta cassette !
Posté : 09 févr. 2019, 23:22
par biocoop
Bonsoir ,c'est juste une mise à l'air ? Et est ce normal que je n'arrive pas à mettre les 2 fleches l'une en face de l'autre ?
Posté : 10 févr. 2019, 00:42
par Le Surzurois
Pour comprendre à quoi sert cette manette, il faut coulisser la tirette en tirant pour découvrir la trappe d'accès à la cuve.
Ensuite manœuvrer la manette et en tirer les conclusions
Après refermer la trappe à l'aide de la manette et remettre en place la tirette coulissante
Posté : 10 févr. 2019, 09:15
par Gigi34
Comme dis Le Surzurois, ouvre le capot au dessus du clapet pour comprendre le fonctionnement de la manette, elle sert à ouvrir la K7 pour l'utiliser !
Quand ta K7 est en place, la manette s'encastre dans un levier, fixé au bloc WC, celui que tu actionnes pour ouvrir la K7 quand tu utilises les WC dans le CC.
Logiquement l'ancien propriétaire a du mettre les deux repères pour vérifier avant de replacer la K7 dans le bloc WC que le capot est bien fermé et que la manette est dans la bonne position. Pour moi ils devraient être face à face !
Si cela bloque, peut être que le clapet a besoin d'un graissage au silicone ?
Concernant la mise à l'air pour accélérer le vidage , tu dois avoir un gros bouton jaune sur lequel tu appuies quand tu vides.
Belles ballades
Gigi
Posté : 10 févr. 2019, 10:55
par Vercors42
Comment se fait-il que l'extérieur de cette cassette soit aussi sale...
Une cassette s'entretient périodiquement à l'extérieur comme sur le mécanisme intérieur.
Le bouton jaune doit de tourner facilement si le mécanisme intérieur est nettoyé manuellement avec des produits adaptés.
Au moment de l'hivernage du véhicule, la cassette doit être "propre", aussi bien en parois intérieures et extérieures du réservoir, en joint, en pièces articulées du mécanisme.
Le nettoyage de la pièce de contact entre le wc et la cassette doit aussi être nettoyée périodiquement.
Cordialement.
Antoine.
Posté : 10 févr. 2019, 21:44
par biocoop
Merci pour vos conseils , je precise que je n'ai pas encore vraiment utilisé ce toilette , d'autant que lors d'une balade de test , j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'eau (propre ) dans le bac à douche et que cette eau venait du toilette , c'est une THETFORD C2 . Avez vous une idée d'ou pourrait venir cette petite fuite ?
Je vais osculter cette cassette pour comprendre comment sa fonctionne , on avait avant un toilette seche bien pratique .
Posté : 11 févr. 2019, 18:32
par Vercors42
Bonjour biocop.
C'est ce que je pensais en regardant les photos. Il y a une fuite.
Donc un nettoyage complet de la cassette et du wc s'impose.
Pour la cassette:
- repérer le sens du couvercle coulissant.
- dévisser les 6 vis qui tiennent le clapet du couvercle coulissant.
- on a accès au mécanisme d’ouverture/fermeture et joint de la cassette.
- avant démontage, prendre toujours en photos (numériques) les parties à démonter et à nettoyer, pour la simplicité du remontage...
- nettoyer au pinceau avec un produit puissant (Mr propre ou un décapant), le mécanisme et le joint, et laisser le produit agir un certain temps. Si la saleté du mécanisme est très tenace, gratter avec un outil quelconque pour faire apparaitre le plastic. - si le joint est abimé ou ancien, le changer. Ne pas s'amuser à économiser sur les joints, il faut changer.
- Remonter avec un joint neuf.
- nettoyer le bouton poussoir de prise d’air et le bouton de commande du clapet.
Pour la cuvette pivotante wc:
- Nettoyer la commande d’ouverture et de fermeture du clapet.
- Changer le joint (ou pièce d’étanchéité).
- Après avoir mis la cassette en place, vérifier l’étanchéité de l’ensemble en mettant de l’eau dans la cuvette wc, le clapet étant fermé.
- Le niveau d’eau ne doit pas baisser.
- Vérifier si de l’eau s’est écoulée sur l’extérieur de la cassette wc.
Vérifier le tuyau d’évent s’il n’est pas coupé…
Toutes les années, lors de l’hivernage de mon véhicule, je nettoie entièrement mon réservoir à matières… et je passe du talc sur mes joints. (surtout pas de produits nocifs, vaseline, huiles végétales).
Cordialement.
Antoine.
Posté : 11 févr. 2019, 19:27
par Le Surzurois
Posté : 11 févr. 2019, 20:48
par biocoop
Vercors42 a écrit : 11 févr. 2019, 18:32
Bonjour biocop.
Bonsoir Vercors , merci pour ton detail precis .
J'ai verifié pas mal de trucs aujourd'hui et j'ai aussi changé la prise d'air de la cassette , il m'etait resté dans les mains la 1ere fois .
Je vais controlé tous le systeme des que j'ai un peu de temps et comme tu l'indique remplacer les joints fatigués .
On trouve toutes les pieces c'est chouette !
a+
Posté : 11 févr. 2019, 20:50
par biocoop
Salut Le Surzurois !
mon reservoir n'est pas le meme , c'est un C2 et j'ai vu qu'il n'etait plus fabriqué , cette cassette s'adapterai ?
Posté : 11 févr. 2019, 22:16
par Le Surzurois
Je ne sais pal il faudrait questionner le site?
Posté : 12 févr. 2019, 01:06
par JeanPhilippe
biocoop a écrit : 11 févr. 2019, 20:50
Existe aussi pour le
C2 (attention 2 versions: droite ou gauche) :
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... -6476.html
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... -6761.html
Posté : 12 févr. 2019, 09:55
par Le Surzurois
Tiens Droite & Gauche je pensais que nous avions tous le "trou" au milieu
Posté : 12 févr. 2019, 10:29
par yoda
Salut les copains,
J'arrive un peu tard sur la discussion pour amener ma pierre a l'édifice voici ma doc complète des caissettes .
Bonne journée à " zot tout " comme on dit à La Réunion ... pour un peu de chaleur ...
Yves P. ou Yoda
