comment contrôler le boitier sécurité
Posté : 17 févr. 2019, 17:28
par Lepets
bonjour à tous
comment fait on pour contrôler le boitier sécurité entre le chargeur et la batterie du porteur j ai l impression que le chargeur ne charge pas
mon chargeur est un switching CB 516.
Le boitier de sécurité je mets les photos
merci par avance pour vos conseils
bonne route
Re: comment contrôler le boitier sécurité
Posté : 17 févr. 2019, 19:11
par Anonyme 7760
Après s'être assuré du bon état des fusibles, s'assurer de la continuité entre les deux points cerclés en rouge moteur tournant.
Nb: Très bien ce genre de bloc, ça prouve le sérieux de l’engineering du fabriquant
Posté : 17 févr. 2019, 19:15
par Lepets
bonsoir sergio
ok
j avais le fusible 5a mort
comment se fait la charge de la batterie porteur en 220volt ça ne passe pas par cette carte?
Posté : 17 févr. 2019, 19:23
par Anonyme 7760
Bonsoir Lepets,
Si, si le chargeur a l'option charge batterie porteur, la charge passe par le petit fil rouge, donc par le fusible 5 a. Fusible HS, plus de charge porteur !
T'as trouvé :!;
Posté : 17 févr. 2019, 19:27
par Lepets
oui merci mais le problème c est que entre le rouge et le marron je n ai que 2 volts après avoir remplacé le fusible la batterie ne charge pas moteur arrêté
Posté : 17 févr. 2019, 20:07
par Anonyme 7760
Normal il faut prendre la tension entre le rouge et les deux petits fils noirs pour voir si le chargeur débite.
Posté : 17 févr. 2019, 20:10
par Lepets
merci pour tes conseils je regarde demain
bonne soirée à tous
Posté : 19 févr. 2019, 20:15
par Lepets
bonsoir à tous
bien vue Sergio64 mon chargeur fonction parfaitement le boitier relais sécurité également.
merci encore pour tes conseils Sergio64.
bonne route à tous
Posté : 19 févr. 2019, 21:04
par Anonyme 7760
Bien content pour vous, vous êtes prêts pour la saison 2019
Bonnes balades !
Posté : 23 nov. 2021, 15:51
par lepayntié
ou est se boitié je ne le trouve pas
