Régulateur...
Posté : 21 févr. 2019, 13:23
par andre06300
Ce lien, pour ceux qui ont des difficultés avec leurs batteries. Pas pour les purs et durs...
Amicalement votre...
https://www.solarboutik.com/regulateur- ... duo10.html
Re: Régulateur...
Posté : 21 févr. 2019, 14:15
par Anonyme 5767
Merci pour le lien cela peut servir.
Moi qui n'y connait pas grand chose en électricité, il me semblait qu'un régulateur 75/15 ne suffisait pas pour deux panneaux solaire de 100 Watts.
Donc si je comprends bien dans ce lien 10 Ampères trop juste pour deux panneaux de 100 Watts sachant qu'il est soumis 130 Ampères max.
Tiens pendant que je tiens les pros électrique sur ce sujet régulateur victron 75/15 pour deux panneau solaire Antarion de 100 watts chacun est-ce possible de le mettre en place ?
Sachant que certains me disent oui et d'autre non !
Re: Régulateur...
Posté : 21 févr. 2019, 14:55
par Anonyme 3232
Tof a écrit : 21 févr. 2019, 14:15
10 A en 12 V = 120W
Le régulateur duo dont le lien est donné est de type PWM, avantage le % de charge à répartir sur chaque batterie peut être réglé, on peut aussi sélectionner le type de batterie.
En voila un de 240 W, on peut aussi choisir le type de batterie à charger:
https://www.ludospace.com/PBSCProduct.a ... YLEALw_wcB
Mais ce type de régulateur envoie une faible charge à la batterie porteur, environ 1 A, il n'assure donc que le maintien de cette dernière.
Pour obtenir le même résultat à moindre fais:
viewtopic.php?f=85&t=10310
Le régulateur Victron 75/15 peut accueillir jusqu'à 200 watts de panneaux solaires en 12 volts et 400 watts de panneaux solaires en 24 volts, il est de type MPPT donc un gain de charge supérieur, par contre il n'a qu'une sortie batterie, pour avoir un rendement maximum il est préconisé de monter les panneaux en série.
