Panneau d'affichage
Posté : 06 mars 2019, 03:39
par oli666
Bonjour à tous.
Question idiote d'un novice : est-ce normal que mon panneau d'affichage ne s'allume plus, et donc plus rien ne fonctionne dans la cellule, alors que je suis branché au 220V?
Même la diode témoin de branchement ne s'allume pas.
Est-ce possible que ce soit dû à la décharge complète de la batterie?
La diode ne devrait-elle pas néanmoins s'allumer?
Désolé pour toutes ce questions qui vous sembleront sans doute idiotes
Merci pour vos éclaircissements
Re: Panneau d'affichage
Posté : 06 mars 2019, 08:48
par yoda
Bonjour Oll666,
Je pense que même si la batterie est déchargée tu devrais avoir une info d'affichage ou alors ton CC n'a plus vu personne depuis très longtemps ....
Regarde les fusibles .
As tu une protection sur l'arrivé 220 ?
La prise ou tu te branche est elle raccordée au secteur ?
La batterie du porteur est elle ok ?? vérifie en actionnant le frigo .
Cordialement.
Yoda
Posté : 06 mars 2019, 08:57
par oli666
Merci pour avoir pris la peine de me répondre.
Il n'a plu été utilisé depuis le mois de septembre.
Ca pourrait donc être ça alors?
Je suppose que je dois vérifier la tension de la batterie mais comme j'écrivais, ce qui me semble bizarre c'est l'absence totale de témoin de connexion au 220 v.
Qu'entends-tu par protection sur l'arrivée 220 ?
La prise est correctement raccordée au secteur et il y a bien du 220 en sortie.
La batterie du porteur est ok, du moins pas de problèmes pour la mise en route du moteur
Posté : 06 mars 2019, 10:03
par yoda
Re oli666,
Moi j'ai une sorte de disjoncteur qui me sert de protection et d'interrupteur pour l'accès au 220 V.
Quand il est coupé je n'ai pas d'indicateur de 220 sur le pnx d'affichage mais quand ma batterie a été morte le seul pnx solaire suffisait a maintenir une tension suffisante pour alimenter le panneau d'affichage qui lui m'indiquait que la batterie était morte .. un peu touffu tout ça !!! ...
De plus ce disjoncteur me sert de sécurité pour éviter de démarrer le moteur quand le CC est brancher au 220 V en pendant ma clef de contact dessus !! ... Astucieux ... plait-il ...
Je pense que ton soucis provient du boitier de fusibles.
Yoda.
Posté : 06 mars 2019, 10:09
par oli666
Je vais y jeter un oeil également, sait-on jamais que ce soit juste un fusible..
Merci pour tes explications
Posté : 06 mars 2019, 10:11
par Le Surzurois
Quel EBL? possède t-il un interrupteur?
Quel Tableau de Contrôle? possède t-il un interrupteur?
Pas de coupe Batterie Cellule?
Quel type de Batterie?
Si plomb Acide? les niveaux ont-ils été vérifiés de temps en temps?
Le CC est raccordé sur le 220 v en période de non sortie
Y a t-il un disjoncteur dans le CC sur l'arrivée 220 v si oui est-il dans la bonne position?
A suivre......
