Page 1 sur 2
aide lumière extérieur
Posté : 18 mars 2019, 13:25
par montasurf33
Impossible d'ouvrir ma lumière extérieur pour mettre des ampoules a led...Je vos bien deux encoches dessous mais impossible d'ouvrir le cache.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Re: aide lumière extérieur
Posté : 18 mars 2019, 20:08
par philippe31
aucune vis , juste 2 encoches : donc , c'est bien par là qu'il faut déboiter le plastique .Je sais qu'un membre du forum avait posé la question recemment , car il n'osait pas y aller trop fort , de peur de casser le boitier . Mais finalement , je crois qu'il y était parvenu , en insistant un peu plus fort.
Les encoches doivent permettre d'introduire un tournevis plat , de manière à faire pression ou soulever 2 languettes .
Posté : 18 mars 2019, 20:36
par Anonyme 5777
Bonsoir, je viens de le faire il y a 15 jours, petit tournevis plat, et tout en douceur, l' introduire et retirer le couvercle millimètre par millimètre ! Je conseille avant de remonter le verre de bien le polir avant !
Posté : 18 mars 2019, 21:33
par andre06300
Bonsoir à tous
Pour la lumière extérieure, voilà ce que je vous propose:
Je l'ai complètement supprimé.
Par contre, j'ai mis un bandeau à led que j'ai relié à la lumière extérieure. Ça éclaire deux fois plus et ça coûte pas cher.
Amicalement votre...
Posté : 18 mars 2019, 21:46
par montasurf33
Merci a tous pour votre aide, je vais forcer un peu plus en espérant éviter de le cassé.
Posté : 19 mars 2019, 19:36
par philippe31
avec André : moi aussi , j'ai remplacé cet éclairage minable d'origine par une bande led étanche , collée sous la partie fixe du capot de l'auvent : purement génial , un bel éclairage enfin utilisable , et la consommation d'energie faible , le tout pour une somme extrêmement modique .
En plus , si tu aimes les trucs un peu "kitch " , tu as même les bandeaux led qui changent doucement de couleur ( bon , là , ma femme a dit non , elle trouvait que ça faisait un peu bar à ****( non pas à bière ...) , disons , un peu maison de passe ...
Posté : 20 mars 2019, 18:17
par montasurf33
:mdr: :mdr: :mdr:
Posté : 20 mars 2019, 20:13
par Anonyme 7760
Moi aussi et j'en suis presque à regretter qu'elle ne changent pas
doucement de couleur, dans le rythme.
Posté : 20 mars 2019, 20:57
par Anonyme 5767
Avec quelle colle avez vous coller cette bande à led ?
Pour repiquer le courant qui arrive au dessus de la porte, pour arriver en dessous du store comment avez vous fait ?
Merci pour vos réponses avec photo svp qui sont plus parlante si possible.
Peut être que je ferai histoire d'avoir l'ambiance bar à ....... on ne sait jamais si je peux transformer les aires de services
Posté : 21 mars 2019, 06:57
par andre06300
C'est des bandes adhésives étanches. Je me sur branché sur la lumière extérieure.
Amicalement votre....
Posté : 21 mars 2019, 11:57
par philippe31
pour moi , la bande led est collée ( la bande est livrée avec son adhésif) sous lapartie fixe du capot du store.
Le raccordement elec : pris sur l'éclairage extérieur d'origine , dans le boitier accessible depuis un placard intérieur . Sortie du fil d'alimentation par un petit trou percé dans la partie basse de l'éclairage d'origine .
Par contre , comme le bandeau led fait toute la longueur du store , le branchement de ce bandeau est fait à l'aplomb de cet éclairage d'origine.J'ai don c un bout de cable elec d'environ 10 cm qui descend du boitier d'éclairage jusqu'au bandeau led . Ce câble est en plus ,recouvert d'une bande étanche et adhésive à la carrosserie
du coup , j'ai en quelque sorte , 2 bandeaux led : un qui part vers l'arrière , l'autre vers l'avant . Cela évite d'avoir un fil qui cavale tout le long du store pour aller chercher une extrémité du bandeau .
Les connexions sont étanchéisées , ainsi que la sortie du fil elec sous l'éclairage d'origine .
Mais quelle différence d'éclairage ! c'est vraiment .... le jour et la nuit , si j'ose dire !
Posté : 21 mars 2019, 12:45
par philippe31
RE :
2 ou 3 photos valent mieux qu'un long discours
erreur d'ailleurs dans mon message précédent : le fil d'alim ne descend pas , mais remonte .
Posté : 21 mars 2019, 17:26
par Anonyme 5767
Merci à vous pour les réponses , merci Philippe pour les photos.
Je me doutais bien que la bande à Led été coller avec de l'adhésif.
Pour le branchement avec les photos c'est plus parlant, il y a bien un câble qui remonte de la lumière existante vers la bande à Led, ce que je pensais.
