Page 1 sur 2
				PB Gaz sur frigo RMD 8505 Dometic
				Posté : 21 mars 2019, 22:02
				par nonoloco59
J'ai un PB de fonctionnement de mon frigo RMD8505. Voici les symptômes.
- Il fonctionne parfaitement sur 220V et sur 12V.
- La veilleuse gaz s'allume bien après le tic tic caractéristique au passage au gaz.
- Il commute bien d'énergie (220 12 gaz) depuis le panneau de commande coté frigo.
Mais le bruleur gaz ne s'enclenche pas.
Je soupçonne 2 choses
- Soit le signal de commande permettant d'enclencher le brûleur n'arrive pas à ce que je pense être la vanne de gaz (en haut à gauche de la photo)
- Soit la vanne elle même à un pb et ne laisse pas passer le gaz
Si vous avez des pistes ou une méthode de diag pour moi contrôler le signal et/ou la vanne, je suis grandement preneur.
De temps en temps (rarement, une ou 2 fois sur 15 jours, le frigo refonctionne temporairement au gaz)
Merci d'avance pour vos conseils
				Re: PB Gaz sur frigo RMD 8505 Dometic
				Posté : 22 mars 2019, 07:59
				par jojo27
				bonjour peut etre un bon nettoyage le gicleur gaz est peut etre boucher !!!!!! a++ ne pas oublier la cheminee trs important le pbm peut venir de la !!!
il peut y avoir un locataire en cour d'instalation une araignee !!!!!!a+
				Posté : 22 mars 2019, 18:29
				par land17
Peut être de l'air dans votre tuyauterie gaz, qui empêche l'allumage, avez vous regardez votre manuel d'utilisation ..????
				Posté : 22 mars 2019, 21:04
				par nonoloco59
				Bonsoir, merci pour les conseils
Je vais effectivement démonter le raccord entre la vanne et le bruleur et le nettoyer, ça coute rien.
Par contre je ne pense pas qu'il y est de l'air car la veilleuse fonctionne bien et à priori c'est le même tuyau qui alimente la veilleuse et le brûleur.
J'ai la doc du frigo mais il n'y a rien de technique dedans, juste sur l'utilisation et les pannes "courantes".
nono
				Posté : 22 mars 2019, 22:03
				par Anonyme 7760
C'est une bonne chose, la commande du trimixe fonctionne bien
J'y crois . A mon sens, le fautif est le thermocouple.
Première vérification à faire : S'assurer qu'il ne soit pas "bouffé" dans la partie qui est en contact avec la flamme. Seul le bout (la soudure) doit être en contact avec elle, pas la tige. Au démontage vérifier la non présence d'oxydation entre la pastille (âme) et la vanne de gaz, sinon nettoyer. Enfin vérifier au Métrix la génération de quelques millivolts entre l’âme et l'enveloppe cuivre de la connexion à la vanne de gaz après avoir chauffé la tête du thermocouple avec un briquet. Si ça ne fonctionne toujours pas ->
Deuxième vérification à faire : Connecter une pile 1.5V entre l'âme et la masse vanne de gaz en lieu et place du thermocouple. Ça fonctionne -> thermocouple HS ; Ça ne fonctionne pas, bobine de gaz HS.
				Posté : 23 mars 2019, 05:23
				par nonoloco59
				Merci sergio pour ce retour précis.
Peux tu me dire en gros comment fonctionne la vanne ? (si c'est bien une vanne dont il s'agit ici en photo)
Comment la contrôler le cas échéant ? (notamment comment contrôler que le signal de commande arrive bien de la platine elec du frigo)
Se peut-il qu'elle laisse passer assez de gaz pour la veilleuse mais pas assez pour faire bouillir le machin ?
Je vais réaliser les tests que tu préconises dès lundi et je te tiens au jus.
Euh , le thermo-couple, c'est la partie qui va de la vanne au brûleur ?
				Posté : 23 mars 2019, 10:17
				par Anonyme 7760
Je ne connais pas précisément ce type de vanne, mais par déduction je pense que la platine injecte une tension sur le bobinage du clapet gaz afin de permettre le démarrage, ensuite le gaz est maintenu par la tension générée par le thermocouple chauffé par la flamme.
Oui le thermocouple c'est le petit doigt en cuivre qui se trouve dans la flamme avec l'allumeur piézo, qui est raccordé à la boite de gaz de l'autre coté.
				Posté : 24 mars 2019, 14:51
				par nonoloco59
				OK merci pour les détails... à moi de jouer :-)
				Posté : 24 mars 2019, 23:49
				par nonoloco59
				Merci pour le lien, très instructif et bien détaillé. Avec tout ça , je me dois de trouver où est la panne :-)
nono
				Posté : 07 avr. 2019, 15:50
				par euramobil85
				Bonjour,je viens de voir ton message.
Si la vanne est uneGV100 c est la meme que la mienne.
Il n y a pas de veilleuse.Le gaz passe ou pas pour chauffer le fluide.
Dans la vanne il y a 2 petits electroaimant actionnant deux clapets en serie.
L un est actionne par la securité,l autre par la carte pour ouvrir le gaz
Les deux doivent etre actionnes pour laisser passer le gaz.
C est pour ca qu il y a 3 fils:une masse et les deux commandes.
Attention ces elecroaimants sont actionnes par une tension tres basse 0.7 a 0.9 volts en fonctionnement.
Compte tenu de ces tres faibles tensions verifier qu il n y a pas d oxydation sur les cosses sinon le courant passe mal.
Dans mon cas le petit electroaimant n ouvrait pas assez le clapet et la flamme etait trop petite.Elle doit faire au moins 5 cms pour chauffer suffisament.
Ce que tu appelle la veilleuse doit etre la flamme trop petite.
J ai change l electrovanne et apres une belle flamme bien drue et plus de probleme de froid.
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
voir ce site ou j ai mis une photo de l electrovanne ouvert
cordialement
				Posté : 12 juin 2020, 17:45
				par nonoloco59
				Merci à tous pour vos conseils et vos réponses. J'ai tardé à répondre car je me suis mis en mode "pose camping" car pendant 1 an, (boulot oblige)
A l'aide de vos réponses, on a pu réparer le frigo. Il y a avait plusieurs points à corriger :
- l’électrovanne était HS (mais pas trop et de me manière aléatoire) , ce qui avait pour effet d'avoir la veilleuse OK mais pas assez de gaz pour passer en mode "bouilloire"
- le bandeau de commande coté cabine avait de faux contact. En fait je n'utilisais pas le mode chauffage du bandeau ce qui avait pour effet de provoquer de la condensation sur le bandeau et donc dans la platine elec qui a fini par s'oxyder.
- on a du changer le brûleur aussi, il etait en mauvais état (et pourtant le frigo n'az pas été trop utilisé, environ 2 mois par an sur 7 ans)
Voilà mon retour d'expérience si ça peut servir à d'autre.
Selon le consess, les Dometic 8505 sont assez "fragile". Mais vu le prix d'un frigo là ça valait le coup de réparer (+/- 400€ de pièces quand même)
Voilà, révision faite, CT OK, demain et met les voiles :-)
nono
				Posté : 03 oct. 2021, 18:40
				par Sko33
je rencontre un problème similaire de débit de gaz au niveau du brûleur insuffisant pour générer du froid sur mon
RMD 8505.
Sur internet on trouve plusieurs références pour la vanne GV100. Pourriez vous me préciser les références de la vôtre ?
vous remerciant d'avance
cordialement
				Posté : 03 oct. 2021, 22:05
				par nonoloco59
				Sko33 a écrit : 03 oct. 2021, 18:40
RMD 8505.
cordialement
Je ne vois pas de REF sur la facture alors j'ai fait une photo, si ça peut être utile...
nono
				Posté : 04 oct. 2021, 15:31
				par euramobil85
				pour la mienne que j ai changée aussi je n ai que GV100 sur la facture.
pour l injecteur(petite rondelle percée a l entrée du bruleur ) KZ43
apres ces changements la flamme faisait bien 5 cm et l on entendait bien le souffle de la flamme.
Et surtout le frigo fait bien du froid au gaz.
				Posté : 09 août 2024, 23:33
				par iostrym
Je suis très content car j'ai l'impression d'avoir trouvé l'explication de ma panne. Je vous résume rapidement. En gros mon frigo marche au gaz, en 2h il fait du froid mais après plusieurs heures (ou une nuit), le frigo ne fait plus de froid. La température de chauffe descend a 60°C en sortie de cheminée au lieu de 100°C quand tout fonctionne. Parfois même on entend tictictic car la flamme s'éteint et se rallumé. Visuellement elle est bleu mais semble faiblarde et est parfois jaune sur le haut.
Ça ressemble a ce que vous décrivez c'est a dire que mon electrovanne aurait une panne 'aleatoire' qui fait que lorsque j'attend plusieurs jours elle marche bien au premier allumage. Mais ensuite le frigo éteint le gaz quand la température minimum est atteinte et quand il rallume le gaz, l'électrovanne ne s'ouvrirait que partiellement ..
Ça se tient pour vous ?
J'ai pas vraiment d'explication pour le fait que l'électrovanne fonctionne toujours nickel la première fois après plusieurs jours sans utilisation. D'ailleurs j'ai essayé de laisser reposer plusieurs heures mais ça ne suffit pas. On dirait qu'il faut attendre vraiment plusieurs jours.
Viens ma question :
Si je déconnecte la sonde de température, est ce que le frigo va fonctionner quand même ? En gros je l'arnaque et je lui fait croire que la température mini n'est jamais atteinte et il s'éteint pas donc l'électrovanne reste en position correcte tout le temps...
Merci pour vos retours.
Sinon je suis intéressé par vos conseil pour le remplacement d'une électro vanne car j'ai la même référence que vous mais il y a plein de références avec ces valeurs. J'imagine que vu l'age du frigo il y a des produit compatible et plus vraiment la référence d'origine . Je me trompe ?
