Page 1 sur 4
Probleme frigo Thedford
Posté : 24 mars 2019, 16:29
par Gekko
Les ennuis commencent avec notre CC, le frigo ne fonctionne pas sur aucune alimentation, quand nous le mettons sur On, il passe de vert à rouge dans la foulée et j’ai beau selectionné les differentes alim, rien n’y fait...
Le gaz est bien ouvert, il est branché sur le 220v... mais nada.
J’ai demonté la grille dehors mais je n’y connais rien et je ne vois rien de particulier...
Si vous avez des pistes ou astuces, je suis preneur. :super:
Re: Probleme frigo Thedford
Posté : 24 mars 2019, 17:26
par Jeanot13
Certains modèles Thetford sont équipés d’un boîtier de piles, est-ce le cas ?
Posté : 24 mars 2019, 21:06
par Gekko
Salut Jeanot,
Si c’est le cas, je ne sais pas où elles sont ? fgs
Posté : 24 mars 2019, 21:34
par herve57
Bonsoir Jeanot,
Sur mon frigo Thetford j'ai aussi eu ce genre de problème, pour ma part il suffit de débrancher la fiche blanche derrière le frigo par la grille basse de le laissé débranché 1 minute et de le rebrancher.
Hervé
Posté : 25 mars 2019, 20:55
voir derrière le frigo en allant dehors par la trappe d'aération basse
il y a un boitié noir ou se trouve tous les fils électriques
ouvrir se boitier en le démontant et a l'intérieur il y a un fusible de 2A qui est peut etre grillé
il se trouve a l'arr du boitié mal visible et bien caché
Posté : 25 mars 2019, 21:45
par Gekko
Merci les gars pour vos retours, je verifie cela tout cela demain soir en rentrant du boulot. :super:
Posté : 26 mars 2019, 15:39
par ibe-4264
j'ai eu le même souci alors que le cc était neuf. Le concessionnaire m'a dit qu'il y avait une modification sur le câblage. Il m'a fourni la pièce qui est constituée par un bout de câble avec 2 connecteurs. Depuis plus aucun souci.
Posté : 27 mars 2019, 06:02
par Gekko
Je suis rentré trop tard hier soir pour pouvoir verifié, je m’y colle aujourd’hui et vous tiens au jus. :super:
Posté : 27 mars 2019, 08:10
par Thierry69
J'ai eu le même problème avec un Cc neuf.
Cela c'est passé au bout de 3/4 mois. Nous nous trouvions en Belgique et nous avons été dans une concession à Seclin (Estringez) qui nous a adressé chez Camping car service qui nous a dit de débrancher puis rebrancher comme décrit ci dessus.
Mais... au final il a fallut changer la platine (sous garantie).
Bonne journée
Posté : 27 mars 2019, 08:27
par Gigi34
Suis pas concerné, mais j'ai entendu parler du pb connu, pb de carte ou de branchement, contacter Thetford à mon avis qui doivent connaître le sujet.
Gigi
Posté : 27 mars 2019, 19:35
par Gekko
Je viens de vérifier par la trappe basse derriere le frigo, je vois bien un fil blanc, mais il est serti par une cosse et donc je ne peux le debrancher à moins de le couper :roll:
Je ne vois pas de fusible nulle part, donc j’ai trituré un peu les fils, mais forcément cela n’a rien changé.
Donc retour à la cse depart... sdtrsyf
Je vais être bon pour le deposer chez Bonjour Caravaning à notre retour de petit periple... en attendant on va gérer le froid avec notre glacière historique... tydtyd au vue des temperatures actuelle en Breizhland, cela devrait le faire :???:
Posté : 23 mai 2019, 22:36
par Gekko
Bonsoir à tous,
Quelques news pas très réjouissante du frigo, car je suis passé chez un réparateur Mardi sur Rennes, qui l’a ausculté et qui m’a changé le bruleur car il était tout rouillé mais le frigo ne fonctionne toujours pas, verdict la carte électronique est HS, mais le souci est qu’elle n’est plus disponible chez Thetford et qu’elle n’est pas réparable car pas de plans dispos... :pfff:
Donc resultat des courses je devrai changer le frigo pour un neuf, coût de l’op avec la pose 2000 €... :evil2: :evil2:
Je tente une négo avec les anciens proprios, mais pas gagné, j’ai proposé une prise en charge à 50/50
Si vous avez d’autres solutions alternatives ou des recos, je prends... :super:
Merci de vos retours
Posté : 23 mai 2019, 22:49
Le vendeur était très certainement au courant du problème, pour moi il y a tromperie, à mon avis il doit prendre la totalité en charge!
N'as tu pas une protection juridique?
Posté : 23 mai 2019, 22:55
par Anonyme 5767
Il y a une boite je ne sais plus ou qui répare les cartes électronique.
Je vais essayer de retrouver demain .
Posté : 23 mai 2019, 23:28
par Gekko
bob11 a écrit : 23 mai 2019, 22:49 Bonjour,
En effet, il savait qu’il pouvait être capricieux, par contre qu’il ne fonctionnait pas du tout, je n’en sais rien et difficile à prouver... je vais voir avec la Protection Juridique, mais j’ai appelé un pote avocat en Droit des Affaires, selon lui compliqué à défendre car il faudra arriver à prouver que l’ancien proprio l’a réellement caché, selon lui, mieux vaut tenter une négo à l’amiable et obtenir une offre s’approchant de 50% de prise en charge, il ne faut pas oublier qu’un taux de vetusté va s’appliquer quoi qu’il arrive, il à 16 ans le bazar...
J’ai lu que le changement par un frigo à compression était possible, mais compliqué ou pas ? Et quel est le tarif moyen ? Je vais farfouiller un peu :super:
