Problème de reception
Posté : 09 avr. 2019, 21:26
par Titou
Bonjour nouveau dans le monde du camping car je viens d'acheter un fiat ducato de 99 . C est mon premier et il équipe d une télé et d un décodeur TNT avec une parabole manuelle. J'ai beau la tournée dans tout les sens de faire des recherches sur la télé elle me dit aucune réception et le décodeur me demandé un code pin que je n'est pas ya t il quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment tout cela fonctionne merci d'avance. Bonne soirée
Re: Problème de reception
Posté : 09 avr. 2019, 22:56
par Tiburce 44
Titou a écrit : 09 avr. 2019, 21:26 ....une télé et d un décodeur TNT avec une parabole manuelle. J'ai beau la tournée dans tout les sens de faire des recherches sur la télé elle me dit aucune réception et le décodeur me demandé un code pin que je n'est pas ya t il quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment tout cela fonctionne merci d'avance. Bonne soirée
Il faudra nous donner quelques précisions pour essayer de cerner ton problème.
Marque de la parabole éventuellement son diamètre. Type de graduations pour l'élévation.
Marque et référence de ton démodulateur, si tu veux le code pin pour refaire une remise à zéro. Ton matériel n'est pas neuf si tu ne connais pas le code pin. As-tu essayé d'en rentrer un ?
Utilises-tu un pointeur ? Comment t'y prends-tu pour chercher un satellite ? Quel satellite Cherches-tu ?
As-tu eu des explications par le vendeur de ton matériel ?
Tournez dans tous les sens ! qu'entends-tu par cette expression?
Demain, après des précisions, il nous sera peut-être possible de te donner des précisions plus concises.
MT
Posté : 10 avr. 2019, 12:05
par Titou
Bonjour je regarde tout cela ce soir en rentrant du travail et je vous le dis merci de votre aide
Posté : 11 avr. 2019, 08:44
par Titou
Bonjour tous le monde. Voilà la marque de ma parabole une alden airpass diametre 85 . Puis satellite je pense astra dept aude elevation 37 réglage compas - 2.5 C est la que comprend rien car moi ma graduation manuelle au bas du mat à 37 la parabole ne commence que se decole du camping car. Le terminal réception marque telefunken réf tdsc 400b avec carte la télé marque inov Tech je n'est pas le code pin du terminal. Voilà si vous pouviez m'aider merci d'avance autrement je changerai tout celà pour repartir sur une bonne base merci quand même pour ceux qui voudront m'aider à bientôt sur la route. Nous ce week-end direction uzes pour faire le train qui mène à la banbouserai bon week-end à vous aussi.
Posté : 11 avr. 2019, 12:10
par Tiburce 44
Si tu es dans l'Aude et que tu cherches Astra1, ton élévation est de (pour le centre du département) 37,45°, l'azimut 156,2° et la la tête est réglée sur 10°. Cela est théorique, l'élévation peut varier en fonction de la position plus ou moins plane de ton camping-car.
Donc quand tu dis 37°, c'est peut être 37° mais aussi 38° 39° ou 36° en fonction de l'horizontalité de ton C.C, l'élévation c'est quand tu montes ta parabole. Tu liras mon document pdf.
Pour ta parabole, il doit s'agir d'un compteur numérique gradué de 0 à 1100.
Pour l'azimut, C'est quand tu tournes la parabole 156° t'indique que tu es à 24° du Sud en tournant à gauche (vers l'Est).
Pour la tête, on y touche seulement que si on va au sud du Portugal, en Turquie, en Grèce au sud de l'Espagne parfois,..... Normalement elle est bien si elle est sur 0°. On en reparlera si besoin.
Tu as une Alden Airpass de 85 cm, il en existe plusieurs modèles. La mienne, j'en parle ici : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... egr%C3%A9/
J'ai fait un document en pdf : https://drive.google.com/file/d/1pUMIVU ... sp=sharing
Les correspondances pour la tienne sont peut être différentes mais cela devrait t'aider pour comprendre : https://drive.google.com/file/d/1pUMIVU ... sp=sharing
J'ai écrit un petit tuto pour les néophytes : https://drive.google.com/file/d/1joeOAE ... sp=sharing
Tu peux les télécharger.
Je ne connais pas ton telefunken 400 B mais son fonctionnement doit être sur le même principe que mon Strong dont je parle ici et comme tu sembles ne pas avoir de pointeur il faut lire ceci : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... rong-7404/
Je ne connais pas son code PIN mais je sais que Telefunken utilise : 2 fois la touche bleue de ta télécommande et code 1973 ou bien deux fois la touche bleue et code 4000. C'est peut-être un de ceux-là … ou un autre. Tu peux essayer.
Tu peux l'obtenir par Telefunken 02 33 89 69 14 ou http://vestel-france.fr/fr/
Je vais essayer de le trouver dans mes modestes archives de camping-cariste mais je ne suis pas certain de l'avoir dans ma "collection ".
Je suis à ta disposition pour des précisions car tu sembles néophyte. D'autres viendront peut être aussi compléter ces informations.
Michel Tiburce
Posté : 11 avr. 2019, 13:17
par Titou
Merci pour tout ces renseignements je te tiens au courant des événements merci encore bon week-end
Posté : 26 mai 2019, 09:05
par popaul1
Bonjour Tifou
Je ne s'agit pas si tua résolu ton problème, j'utilise une application sur mon smartphone (Installation Parabole Astra)
Je t'ai mis le lien
https://play.google.com/store/apps/deta ... onparabole
Je l'utilise depuis plusieurs années, s'est très rapide pour situer le satellite, et en restant à l'intérieur
Cela permet d'orienter la parabole rapidement
Amicalement
popaul1 ggfx
Posté : 16 août 2019, 18:26
par Tiburce 44
Titou a écrit : 11 avr. 2019, 13:17 Merci pour tout ces renseignements je te tiens au courant des événements merci encore bon week-end
Ton problème doit être résolu. Nous attendons de savoir comment. Un forum est un lieu d'échange. As-tu trouvé le code PIN, par exemple ....
MT
