gaz butane ou propane
Posté : 29 avr. 2019, 18:37
par sifras
Est il possible de mettre indifféremment du propane ou du butane du moins en été
Re: gaz butane ou propane
Posté : 29 avr. 2019, 18:43
par Anonyme 8014
En principe tu peux changé . Mais a savoir si tous les équipements sont concernés
Perso je reste en propane toute l'année .
Bonne route , kenavo ,
Posté : 29 avr. 2019, 19:05
par levoyageur31
J'utilise toujours du propane. Inutile de s'encombrer à la maison de consignes de bouteilles inutilisées.
Posté : 29 avr. 2019, 19:47
par Anonyme 6138
regarde ton détendeur le mien est compatible pour les 2 je suis en butane(composite) aucun problème depuis 3 ans
pas de sortie l'hiver
Posté : 29 avr. 2019, 20:05
par Anonyme 9803
Bonsoir Sifras,
Oui, il est possible d'utiliser indifféremment du propane ou du butane dans votre camping car, du moins en été. Comme vous le savez, le butane sous 0°C ne parvient plus à se gazeifier, donc comme on vous le conseille, le plus simple est d'utiliser le propane toute l'année.
Autre chose, les bouteilles de propane ne doivent jamais être stocker à l'intérieur, mais uniquement dans le coffre à gaz du camping car prévu à cet effet (isoler de votre cellule et aéré par l'extérieur), même chose chez vous bien sûr, stockez vos bouteilles de propane à l'extérieur.
Dom
Posté : 30 avr. 2019, 00:15
par sifras
Posté : 30 avr. 2019, 08:39
par diti59
Je ne comprends pas...pourquoi vouloir se compliquer la vie en passant du propane au butane, dans quel but ?
Surtout que le prix est identique
Posté : 30 avr. 2019, 09:26
par sifras
diti59 a écrit : 30 avr. 2019, 08:39
Parce que dans mon camping-car je n'ai qu'une bouteille et lorsque elle est presque vide je la passe dans ma gaziniere qui est au butane pour la terminer et je prends une de rechange de la gaziniere c'est juste pour eviter d'avoir une 4 eme bouteille qui traine dans mon garage
Posté : 30 avr. 2019, 14:16
par lerite
salut
ne t'embete pas au moment de changer ta bouteille meme si c'est du butane demande une bouteille de propane et fini celle de ton camping-car avec la gaziniere de ta maison
Posté : 30 avr. 2019, 16:35
par Anonyme 5767
Propane toute l'année pour nous, voir avec le détendeur et l'équipement, normalement c'est possible !
Posté : 17 mai 2019, 19:49
par l'occitan
Nous on tourne au butane depuis des années et cela fonctionne très bien (Maroc le propane est compliqué à trouver) et nous avons 2 bouteilles marocaines.
Cette année en Espagne nous avons basculé sur Repsol et en propane, pas de changement.
Des amis ont eu des problèmes de suie dans la cheminée du réfrigérateur avec du butane et du GPL, ils ont du rebasculer au propane.
Posté : 17 mai 2019, 20:56
par monjac74
Dom27 a écrit : 29 avr. 2019, 20:05
Bonsoir Sifras,
Dom
Merci pour l'info stockage. Personnellement je garde un fond de bouteille propane dans la soute pour dépannage éventuel. Est-ce vraiment dangereux?
Si oui je ne sais comment faire. Est-ce une question de montée en température par manque d'aération?
Posté : 18 mai 2019, 00:57
par Anonyme 9803
Bonsoir Monjac74,
Ce que j'ai compris de la différence entre le gaz butane et le propane, c'est que la pression dans la bouteille de propane est plus forte et le gaz s'échappe plus facilement. Voir infos ci-dessous :
http://www.vivezgaznaturel.fr/pourquoi- ... interieur/
https://selectra.info/propane/guides/usages/differences
La soute est un volume fermé dans lequel le gaz pourrait se répandre en cas de fuite et
alors que le coffre à gaz est aéré et isolé de la cellule du camping car. Ne peux-tu pas mettre deux bouteilles dans ton coffre à gaz ?
Dom27
Posté : 18 mai 2019, 08:32
avec Dom27 : attention à ce stockage de gaz en soute : pas de ventilation extérieure directe comme pour le coffre à gaz , et en plus la bouteille n'est pas sanglée je suppose , sur une structure conçue pour cela : donc en cas de choc , ce serait un sacré projectile dans la soute , qui pourrait faire bien des dégâts
Posté : 18 mai 2019, 15:10
Non seulement c'est dangereux, mais en plus c'est interdit par la législation!
Il faut que le coffre de stockage ait une ventilation haute et basse, qu'il y ait une sangle de fixation bouteille debout, et qu'il soit étanche vers l'intérieur de la cellule!
Attention aux conseils sur les forums, il y en a de bons et de moins bons.
En ce qui concerne l'utilisation du propane ou du butane,
l'utilisation des deux est possible uniquement si le détendeur est un 30 mB.
Si c'est un 28 mB il n'est utilisable qu'avec du butane, si c'est un 37 mB il est uniquement réservé au propane!
Le différence entre les deux gaz:
Le propane a un pouvoir calorifique (puissance de chauffe) quelque peu supérieur à celui du butane avec 12,66 kWh par kg (PCI) contre 12,78 kWh par kg pour ce dernier.
Leur température d’ébullition, soit quand le gaz est vaporisé hors de la bouteille de gaz. Pour le butane, la température d’ébullition est d’environ 0 °C quand pour le propane elle est d’environ -44 °C. Autrement dit, il faut une température supérieure à 0 °C pour obtenir un débit gazeux d’une bouteille de butane. Une bouteille de propane pourra elle fonctionner jusqu’à -40 °C. Dans ces conditions, une bouteille de butane est surtout recommandée pour un usage intérieur alors qu'une bouteille de propane le sera pour un usage extérieur.
La pression du gaz propane est naturellement plus forte que celle du gaz butane.
