récepteur satellite listo
Pierre 03
Message non lu par Pierre 03 »
Voilà j'avais acheté le récepteur listo avec parabole en juillet 2018 et depuis septembre je ne l'ai pas utilisé et je viens de partir et plus rien ne fonctionne soit disant comme il n'était pas en service les mises à jour n'ont pas étaient faites !!!
Que faire maintenant :gratte:
Bonne journée malgré la pluie et le vent
Re: récepteur satellite listo
Fransat ?
Pierre 03
La carte est une TNTSAT (19.2°) de juillet 2018 c'était parfait
J'ai contacté le vendeur qui m'à renvoyé une autre carte neuve et l'à rien ne fonctionné donc nous sommes parti sans télé mais c'était pas le drame malgré le mauvais temps que l'ont à eu
Tiburce 44
Quelle est la référence de votre Listo TNTSAT ?
Est-ce le listo Sat-152 ?
Michel
Pierre 03
C'est bien le Listo 152
Je ne l'ai pas acheté chez Boulanger mais sur 1 site avec parabole et câble
Tiburce 44
Cet appareil est le même que le Strong 7404 ou bien le Thomson THS 804.
Leur dernière mise à jour date du 01/06/2017. La version logicielle est la 1.8; tu peux vérifier cela dans ton appareil.
As-tu la notice de ton appareil ?
Les mises à jour par satellite (OTA) ont lieu les Semaines paires le jeudi/vendredi/samedi/dimanche .
Il y a aussi la possibilité de faire la mise à jour par clé usb si tu n'as pas la version 1.8.
Normalement, tu la trouves ici : https://www.strong.tv/fr/products/high- ... rs/srt7404 dans Téléchargement.
Voici un pdf indiquant comment faire : https://drive.google.com/file/d/1vmEMjk ... sp=sharing
Je te conseille toutefois d'envoyer un mail à strongfranceservice@strong.tv si tu veux avoir plus de précisions.
Pour connaître la version que tu as, tu vas dans MENU/CARTE à puce/ Identification sTB... tu dois voir la version à la ligne application du terminal, sauf erreur. Commence par regarder cela. Si tu as la 1.8, tu es à jour. Si tu en as une autre tu le signales.
As-tu déjà utilisé ton démodulateur ?
Comment l'utilises-tu ? Avec une parabole manuelle ? un pointeur ? Utilises-tu les bargraphes de ton démo pour rechercher le satellite Astra19.2°E.
Sois précis.
J'essaie de t'aider connaissant bien mon Strong srt7404 qui est le même appareil/
Michel
Merci à toi Tiburce pour ton aide et toutes ces précisions pour notre nouveau colistier.
Pierre 03
Et merci je regarde çà car j'y connait que dalle !!
Merci encore pour les infos
Bonne soirée
Tiburce 44
Pierre 03 a écrit : 08 mai 2019, 19:44 Et merci je regarde çà car j'y connait que dalle !!Merci encore pour les infos Bonne soirée
Regarde bien le N° de version (1.8 ou non) et si tu veux de l'aide .... sois précis par la suite en répondant aux questions car si tu ne dis rien ou pas grand chose il est (sera) difficile de cerner ton problème.
Par exemple, il doit t'être possible de nous dire si tu as déjà réussi à utiliser ton démo dans le camping-car ... si oui, en utilisant quelle méthode ? ou si tu préfères, dis-nous comment tu trouves le satellite si tu l'as déjà trouvé. Merci par avance. Relis aussi ma deuxième intervention.
Pierre 03
Bonsoir grâce à vous tous est en ordre
Quelle galère quand même
Si le week end n'est pas mauvais nous allons essayer çà car j'ai fait le réglage avec la parabole de la maison qui nous sert à rien
Bonne soirée à tous :super:
Tiburce 44
C'est donc très bien que tout soit en ordre. Il aurait cependant été bon que tu nous dises ce que tu as fait pour que "tout soit en ordre". En effet, c'est aussi à cela que sert un forum. Il faut aussi partager avec les autres la solution trouvée.
As-tu eu une mise à jour à faire ?
Si oui, quelle méthode as-tu utilisée ? Par clé USB avec téléchargement sur le site de Strong ? Par OTA (par les airs"), c'est à dire à partir du satellite par ton antenne ?
De quelle version disposais-tu sur ton Listo 152 ?
Autres renseignements utiles à quelqu'un qui rencontrerait le même problème que toi.
Un forum est un lieu d'échange ...
Michel Tiburce
Pierre 03
Je reviens car comme j'avais renvoyé le récepteur ( car pour 1 mois d'utilisation !!! )
Réponse : Effectivement il y avait un problème au niveau du tuner ( entré LNB )
Ont verra au prochain départ dans 2 semaines
Merci pour vos aides :tchin:
Tiburce 44
Comprendra qui pourra. J'avoue que je cherche la logique ...
Michel
