panne frigo domotic
panne frigo domotic
Message non lu par denis22 »
Re: panne frigo domotic
Message non lu par Lepets »
quel est le modéle?
pour la lumière vérifier le contacteur de porte mettre un peu de wd40
bonne route à tous
Message non lu par Calyan38 »
avez vous tester les prise en 220 ? en branchant un appareil en 220 sur une prise dans le CC?
Çà me fait penser a une alimentation faiblarde, j'y connais pas grand choses mais si ça peut aider
Regarde avec un voltmètre si ton 220 v arrive bien au tableau intérieur avec une charge radiateur branché sur la prise 220 du cc.
Si non regarde la rallonge et aussi la prise d'arrivée de ton CC, connexion desserrée ?
Si oui débranche la prise 220 v de ton réfrigérateur à l'arrière et branche ton radiateur à la place.
La recherche de panne sera plus facile en 220 v qu'avec les autres énergies.
as tu regardé en enlevant la grille basse les connecteurs car il arrive que le bac de réception d'eau du freezer déborde et coule sur ces connecteurs,voir si il y a oxydation et profiter pour tester le circuit 220 v,voir aussi du coté de la résistance 220 v elle est peut être coupée
as tu testé l'arrivée de courant aux bornes du frigo?
as tu testé la valeur de la résistance du circuit 220?
