platine pour ventouse tableau de bord
Posté : 02 juin 2019, 10:02
je ne sais pas vous , mais perso , je ne savais pas trop comment faire pour mon gps : les ventouses livrées avec sont inopérantes sur les textures des tableaux de bord ( Fiat pour moi ).
Je ne voulais pas non plus fixer le gps sur ma vitre latérale ( ça gêne le rétro ) . et puis Mme s'occupe aussi de la con**** , euh pardon , de la dame aux 36 noms d'oiseaux qui parle dans la petite boite ...
J'avais essayé de coller avec du butyle , une plaque de plexiglas , mais la chaleur ramolli le butyle , bref , ça ne fonctionnait pas . pour autant je voulais une adaptation qui puisse "s'effacer" , c'est pour cela que j'avais essayé avec du butyle .
Je me suis résolu à fixer une platine avec 3 vis à tôle : les trous laissés dans le capot de la tablette relevable du Fiat pourront être facilement masqués plus tard , si nécessaire . Mais j'ai dans l'idée que même à la revente , le nouveau proprio sera bien content de trouver cette platine .
Un petit doc vite fait sur cette opération :
la coupe métal faite avec une disqueuse disque fin , puis limée et adoucie , vis adaptées , 16mm je crois , ( il ne faut pas trop longues , pour ne pas gêner le pliage des volets articulés sur le capot de tablette )
les pré-trous fait dans la tablette seront bien sûr plus petits que le diamètre devis , afin de permettre à ces dernières de "visser" dans les 2 épaisseurs de plastique que l'on va traverser .
