Frigo Thetford N100 problème selecteur énergie
Posté : 05 juin 2019, 16:36
J'ai un problème avec mon frigo Thetford N100, après recherche sur Google, les symptômes sont ceux d'un problème au niveau du sélecteur 220V/12V/gaz. Je m'explique : aucun soucis sur 220V ou 12V, mais sur gaz, le démarrage "n'accroche pas", le piezzo est ok, la flamme s'allume, la jauge monte dans le vert, je relâche au bout de qq secondes et... la flamme s’éteint et le piezzo redémarre, et ainsi de suite.
Parfois, au bout de 10 ou 20 essais, en remuant le fameux sélecteur d'énergie, il finit par démarrer.
Je précise que le brûleur est neuf.
Ma question : est-il possible de sortir le frigo suffisamment pour atteindre le sélecteur d'énergie situé derrière le bandeau sans tout débrancher à l'arrière (gaz....) afin soit de nettoyer/bidouiller le sélecteur, soit de le changer tout simplement? (tuyau souple ou rigide?)
Ou alors en decollant la plaque cuisson juste au dessus, mais même question, est-il possible de la soulever sans débrancher l'arrivée de gaz? (tuyaux souple ou rigide?)
Ce serait cette pièce qui déconne :
https://www.lamaisonquiroule.com/produc ... roduct=933
Merci par avance de votre aide.
