Page 1 sur 2
témoin pompe huile sur Ducato
Posté : 21 juin 2019, 14:57
par gillesdu
je possède un Ducato EURO4 fabriqué fin 2010 et immatriculé début 2011.
Je viens de passer 15 jours en Autriche et lorsque je faisais de la montagne, j'avais besoin de rétrograder.
Le problème est que dès qu'en rétrogradant et que le compte tours affichait 750/800 tours minute, le témoin huile s'allumait et un bip sonore se faisait entendre.
Comme le ralenti moteur est dans cette zône de 800 tours, est ce que l'allumage du témoin est normal ou pas?
A noter qu'en roulant lentement à 800 tours/mn sur du plat ou en descente le phénomène ne se manifeste pas.
Merci pour vos réponses.
Re: témoin pompe huile sur Ducato
Posté : 21 juin 2019, 15:32
par Beretmu
Je pense que c'est très mauvais de faire tourner un moteur aussi lentement quand il est en prise.
Posté : 21 juin 2019, 15:52
par gillesdu
Beretmu, je ne le fais pas fonctionner volontairement aussi bas, c'est juste en rétrogradant sur des pentes assez fortes que le régime tombe vers 800 tours minutes
Posté : 21 juin 2019, 16:09
par PHIL2356
Dans un premier temps et urgentement regarder le niveau d'huile car cela est peut etre un degaugage.
Bonne journee
Posté : 21 juin 2019, 16:13
par Anonyme 5777
Utiliser le "frein moteur" OK mais attention au sous régime !!!! Encrassement, filtre à particule, vanne EGR etc ! Jamais en dessous de 2000 T/M que ce soit en voiture ou en CC ! Ou alors très court...
Posté : 21 juin 2019, 16:40
par Anonyme 7760
gillesdu doubs a écrit : 21 juin 2019, 15:52
Il doit sérieusement cogner le moteur .
Du même avis que Beretmu je ne jouerais pas à descendre aussi bas en régime, aussi ça ne m'étonne qu'a moitié d'allumer le témoin d'huile, la pression d'huile étant proportionnelle au régime.
Attention au groupe mobile (coussinets de bielles), ça coute très cher ...
Posté : 21 juin 2019, 17:17
moi auszi 800 tours c'est pas possible en descendant
plutot 1800 la oui et encore c'est peut
voila se qu'il ne faut pas faire
en montagne en descente normalement sans toucher au freins çà doit tourner vers 3000/3500 en 2 ou 3 ( maxi conseillé)
Posté : 21 juin 2019, 17:25
par gillesdu
Lepaytié...... je ne descends pas, je monte les côtes.
pour info j'ai pris une montée à 16% en Autriche mais ce n'est pas à cet endroit que l'anomalie s'est produite.
Posté : 21 juin 2019, 17:34
monter une côte ou un col à 800trs ? mais comment c'est possible ?
Non , il y a une erreur quelque part , c'est impossible autrement !!!!, même le ralenti moteur est aux alentours de 800trs !!!
ça ne m’étonne pas que des voyants s'allument ! ça doit être la panique générale sous le capot !!!!
Posté : 21 juin 2019, 18:59
par Beretmu
Tu dois en tous cas avoir choisi des mots inadaptés pour expliquer le phénomène. En effet, en rétrogradant, c'est impossible que le régime moteur diminue; il augmente, c'est certain.
Posté : 21 juin 2019, 21:05
par l'occitan
Moi en descente pentue en frein moteur c'est du 3000 -3500 t sur un ford.
A 1200 1500 le moteur cliquette.
Posté : 21 juin 2019, 21:28
re
que se soit
que se soit en montant ou en descendant se n'est pas normal voir dangereux de tourner a 800 tours /mn
c'est pas 1800?
a se régime le moteur est sous alimenté donc en rupture de puissance et le couple n'y est plus du tout.
la pompe ne fourni plus assez de débit au moteur et la préssion est trop basse et c'est pourquoi que le voyant clignotte.
maintenant est se que ne niveau d'huile a froid est bon ?
je me demade comme vous faites pour tourner a 800 tpurs en montant c'est le régime de ralenti et sans couple.
a mon avis vous devriez revoir votre conduite en montagne
Posté : 21 juin 2019, 22:22
par Yv354
Si tu est sur une grosse montée, au rétrogradage, tu va perdre du
couple, à ce moment le compte tour descend à 800, le temps que
tu changes de vitesse... Tu remontes dans les tours, pied au plancher.
Le voyant s'allume, par sécurité, t'est à block dans les tours...
Je ne donne pas le pourquoi, c'est expliqué dans le livret du porteur
et ce n'est pas le témoin d'huile...
Yves
Posté : 22 juin 2019, 07:40
par Alma
Combien de kilomètres a ton moteur ??
Si tu as l’habitude de pratiquer comme ça il est tout a fait possible que la ligne d’arbre ait souffert de ces sous régimes.
Moteur chaud la pression d’huile peut être insuffisante si les coussinets ont de l’usure.
Cela dépend aussi de la viscosité de ton huile, si elle est trop liquide la pression baisse a chaud.
Quoi qu’il en soit je confirme les avis précédents, en montagne il faut taper dedans et ne pas descendre sous les 2000 tours sinon ton moteur n’aime pas.
Posté : 22 juin 2019, 07:49
par Alma
l'occitan a écrit : 21 juin 2019, 21:05
Normal sur un Ford, ces moteurs n’aiment pas tourner lentement. De plus certains modèles n’ont pas de détecteur de cliquetis qui modifie l’injection pour justement éviter ça.
Par contre tu t’es mal exprimé un moteur cliquète quand il force, pas en descente. En frein moteur s’il claque c’est pas bon.
En tout état de cause, un moteur doit tourner dans sa plage de régime, en dehors, il n’est pas bien et ce quelle que soit la marque.
