Page 1 sur 4
Re: Convertisseur 12/220 750 watt
Posté : 29 juin 2019, 17:40
par hfpp
Bonjour Gilles
Ta section de câble est correcte.
Je pense que c'est plutôt un problème de pic de courant quand le compresseur de ta machine se met en route.
Si tu as un ampèremètre de bonne qualité ru peux mesurer le pic de courant max absorbé.
Tu pourrais essayer de mettre une bobine en série avec ta machine, mais attention il faut avoir des connaissances en électricité.
Posté : 29 juin 2019, 20:09
par Anonyme 3232
J’ai du 3 carré en câble voir un peu moins
Ça veut dire quoi? 3 mm²?
Normalement si ton convertisseur n'est pas trop éloigné 4 mm² devrait suffire!
A quelle distance de la batterie est le convertisseur?
Quel type de convertisseur? Pur Sinus?
Quel type de batterie?
Un compresseur à un coefficient de 4, c'est à dire qu'il demande pendant un temps assez court 4 fois sa puissance.
Pour information: 700 W en 12 V = 58 A - 400 W en 12 V = 33 A
Deux trucs pas chers pour augmenter la longévité d’un convertisseur pur sinus !
– Installez un porte fusible en entrée du convertisseur pur sinus, installer d’abord un porte fusible sur le câble “+” reliant à la batterie.
– Installez un disjoncteur en courbe C à la sortie en 220 volts du convertisseur pur sinus.
Cela vous garantit une impossibilité de surcharge pour seulement quelques euros !
Il est préférable de connecter le convertisseur 12v 220v sur des batteries à décharge lente (AGM ou gel) plutôt qu’à des batteries à décharge rapide (type batteries de voiture). Cela augmente l'autonomie et évite les surtensions en entrée du convertisseur.
Posté : 29 juin 2019, 20:43
par Anonyme 7760
Je ne pense pas (a confirmer) que Gilles ait un compresseur sur sa machine à glaçons, mais plutôt un
Peltier qui, au contraire du compresseur, ne crée pas un appel de courant. Tout au plus le ventilo de dissipation du Peltier, mais bon c'est surement pas un ventilo de refroidissement porteur.
C'est curieux, mais effectivement il convient de valider la section du câble, et sa longueur avant d'aller plus loin.
Posté : 29 juin 2019, 21:15
par Anonyme 3232
Voilà ce que j'avais lu sur la machine à glaçons:
Dans une machine à glaçons, la température peut atteindre les -25°C, ceci implique un temps de solidification très réduit comparé au frigo normal ! Pour assurer cette solidification, les machines à glaçons sont équipées d’un système compresseur qui produit les frigorigènes ;
http://wifiscan.fr/2019/02/28/comment-f ... a-glacons/
je ne savais pas qu'il en existait avec une résistance Peltier?
Posté : 29 juin 2019, 21:32
par Anonyme 7760
A vrai dire Bob, c'était facile pour moi, un pote qui en a acheté une m'a fait l'article
Pour info :
http://www.neb.fr/thermoelectriques.html
Posté : 29 juin 2019, 22:08
par Anonyme 3232
Il parle d'une machine à glaçons, pas d'une glacière!
Les glacières à effet Peltier c'est pas terrible j'en ai une pour la voiture, ça consomme beaucoup et ça ne refroidi pas énormément.
Posté : 29 juin 2019, 22:36
par Anonyme 7760
Oups dsl j'ai été un peu vite, mais je te garantis qu'il existe le même système pour une machine à glaçons (flemme d'aller chercher celle que mon pote a acheté chez lidl si mes souvenirs sont bons)
Posté : 30 juin 2019, 07:29
par Anonyme 8014
Convertisseur c'est un PUR SINUS sinon ça risque de ne pas fonctionné , quelle rendement % , puissance crête pendant quelques seconde ?? .
Bonne route , kenavo
Posté : 30 juin 2019, 11:55
par Anonyme 3232
C’est un 750 watt mais pas pur sinus
C'est peut être ça qui est à l'origine de tes soucis!
En 600 W un bon rapport qualité/prix:
https://www.amazon.fr/US-TRONIC-Convert ... way&sr=8-4
Un très bon produit (la "Rolls-Royce" des convertisseurs):
https://adaptoo.com/convertisseur-trans ... SP-700-212
Posté : 30 juin 2019, 13:29
par Anonyme 3232
Près de la bouche de chauffage c'est peut être pas le bon emplacement (en hiver), mais il me semble que c'est toi qui a écrit qu'en été elle pouvait pulser de l'air pris sous le camping-car, si c'est le cas alors c'est très bien en été.
Je sais qu'il y en à beaucoup qui sont des fans de Victron:
https://www.ecolodis-solaire.com/conver ... ctron-2812
Posté : 30 juin 2019, 17:03
par Anonyme 8014
Re bonjour
Bien-sûr Victron
90 à 92% de rendement sur la gamme Victron Energy Phoenix
J'ai un Phoenix pur sinus 12/500VA ça fonctionne d'enfer , je ne regrette pas mon achat .
Quelques chiffres : recommandation Victron Energy .
12/500VA , batt mini 60Ah , fusible CC interne 120A , section de câble CC recommandée de 0 à 1,5M 6mm2 / 1,5 à 3 M 10 mm2
12/800VA , batt mini 100Ah , fusible CC interne 200A , section de câble CC recommandée de 0 à 1,5M 16mm2 / 1,5 à 3 M 25mm2
12/1200VA , batt mini 150Ah , fusible CC interne 200A , section de câble CC recommandée de 0 à 1,5M 25mm2 / 1,5 à 3 M 35mm2
Bonne route , kenavo ,
