Bonjour à tou(te)s,
Je suis à la recherche du plan de câblage de la prise OBD d'un Fiat Ducato (2012-2013) sachant que les broches 4,5,6, 14 & 16 sont des bornes réglementaires utilisées par tous les constructeurs.
n°4 Masse châssis
n°5 Masse signal
n°6 CAN (haut)
n°14 CAN (bas)
n°16 batterie +
Sur mon Fiat les broches 1, 9 & 12 sont aussi câblées, certainement des câblages spécifiques constructeur, à quoi correspondent ces câbles ?.
Si l'un(e) d'entre vous a des infos, je suis preneur.
Cordialement.
Prise diag OBD Fiat
Prise diag OBD Fiat
Je suis parti à Lourdes avec ma femme.... il n'y pas eu de miracle.... je suis revenu avec !!!
(Seymour Brussel)
(Seymour Brussel)
Re: Prise diag OBD Fiat
Bonsoir, j'ai trouvé ça :
En 1 ABS, Brakes, K-Line
En 9 Body ECU , EPS
En 12 Engine compartment /Auxilliary Heater
https://pinoutguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
En 9 Body ECU , EPS
Moi aussi j'avais trouvé ça mais sur un autre site on m'a envoyé la copie de la revue technique et ce serait :
1) Ligne High B-CAN
9) Ligne High B-CAN
12) Ligne K
Je vais approfondir si possible avec FIAT
1) Ligne High B-CAN
9) Ligne High B-CAN
12) Ligne K
(Seymour Brussel)
(Seymour Brussel)
Vous allez chez votre garagiste, et sur son logiciel ordinateur, il vous sort le (ou les) schémas correspondant à votre série du véhicule...
C'est ce que j'ai obtenu, imprimé par mon garagiste, pour un autre type de branchement, sur mon ducato 2015...
Cordialement.
Antoine.
Cordialement.
Antoine.
