Fourgon aménagé PTAC 3T300 peut-on tracter une remorque de moins de 750 Kg
Posté : 28 juil. 2019, 11:47
par Anonyme 8014
Bonjour à tous
En principe avec le permis B avec un Camping-car de 3T500 nous avons droit à une remorque de moins de 750 Kg sauf erreur de ma pars .
Quant ton à Fourgon aménagé à un PTAC de 3T300 comment cela se passe
Peut-on tracter une remorque de moins de 750 Kg avec un Fourgon aménagé d'un PTAC de 3T300 ?
Je pense plutôt une remorque type bagagère voir petite remorque Fourgon .
Peut-être sur le forum il y a quelqu'un dans ce cas là , merci pour vos réponses .
Pour le moment j'ai pas fais d'achat , je me renseigne et demandé vos avis .
Bonne route , kenavo ,
Re: Fourgon aménagé PTAC 3T300 peut-on tracter une remorque de moins de 750 Kg
Posté : 28 juil. 2019, 12:02
la question n'est pas d'avoir un 3,5t ou 3,3 t sur la CG .
Regarde dans la case poids tractable ce qui est mentionné : soit il y a un poids indiqué , donc tu peux tracter jusqu'à ce poids , soit il n'y a rien , auquel cas tu ne peux pas tracter .
Posté : 28 juil. 2019, 12:05
par Anonyme 6138
c'est la case F3 qui te le dit
Posté : 28 juil. 2019, 12:50
par Anonyme 8014
Philippe31 et Aviano29 merci pour vos réponses .
CG en mains en ce moment , F3 = 5800 Kg - F2 = 3300 Kg soit 2500 Kg
Posté : 03 nov. 2019, 17:58
par crob59
Il me semble que avec le permis b ,nous sommes limité à 3t5, il faut le complément e pour pouvoir circuler avec un véhicule de 3t5 tractant au maximum 750kg.
Avec un ptac de 3t3 et un ptra de 5t8 tu peux donc tracter 200 max.
Si tu veux tracter plus lourd il te faut le BE .
Posté : 24 févr. 2023, 04:19
par crob59
Après avoir approfondi le sujet je reviens sur mes affirmations.
En effet, d après l article du code de la route R- 221- 4 et R 221-8 III BIS,
Le permis B est suffisant pour tracter une remorque dont le ptac n excède pas 750 kg.
Le ptra ne doit pas dépasser 4t250.
Tracter un attelage de ptac de plus 750kg est possible si l ensemble véhicule +attelage ne dépassent pas 4t250, ce qui implique que le véhicule tracteur ait un ptac inférieur à 3t5.
Par exemple: ptac véhicule tracteur =3t + attelage de 1t250= 4t250, donc ok avec permis B.
Seules les indications figurant sur la carte grise du véhicule tracteur et de l attelage sont à prendre en compte,pas le poids réel à l instant T.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20191126
Voilà le lien pour le code de la route.
https://www.lemondedupleinair.com/quel- ... -remorque/
https://www.ecf.asso.fr/Les-formations/ ... Permis-B96
Voilà pour les sources.
