Clé de vidange allumée....
andre06300
Message non lu par andre06300 » 29 juil. 2019, 11:11
Quelqu'un connait-il la manipulation pour supprimer le témoin de la clé de vidange sur Fiat Ducato 160 multijet 2011?
Merci pour vos réponses. Bonne journée...Amicalement votre...
Re: Clé de vidange allumée....
Message non lu par Anonyme 6138 » 29 juil. 2019, 11:34
j"ai lu sur un autre forum qu'au bout de qq km elle s'efface
andre06300
Message non lu par andre06300 » 29 juil. 2019, 11:49
RE,
Merci "Aviano 29". J'ai vu ça aussi sur internet. Bon, je vais attendre mais c'est énervant de voit un témoin allumé. Je précise que la vidange est OK.
Amicalement votre....
Message non lu par lepayntié » 29 juil. 2019, 13:42
bizarre je fait toujours mes vidanges moi méme et jamais j'ai vu cette clef allumé!!
andre06300
Message non lu par andre06300 » 29 juil. 2019, 16:56
Ben oui "lepayntié" c'est bizarre pour moi aussi. J'ai regardé sur le livre technique FIAT c'est bien pour l'entretien. Comprends pas. Mais merci quand même.
Message non lu par Anonyme 6138 » 29 juil. 2019, 17:19
re
perso je n'y connais rien en mécanique mais je lis tous les sujets donc je transmet ce que je lis,je n'ai jamais vu une clef sur mon tableau de bord s'allumer
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 » 29 juil. 2019, 17:51
Une periodicite de vidange est programmee . Sur le mien qui est de 2008 et un 2,3 l elle est programmee a 45 000 kms.Quant il est arrive a echeance la cle orange c'est allume , la vidange avait ete faite par mes soins , donc pas de souci.Sur le mien le voyant s'eteint 1000 kms apres son allumage.
Apres si pas de patience , il faut aller chez fiat ou chercher sur Google , car on trouve des solutions qui fonctionne, mais comme je suis patient , j'ai attendu
Bonne soiree
Bernie33
Message non lu par Bernie33 » 29 juil. 2019, 18:06
Bonjour; sur Google,on trouve la manip à faire. Elle s'effectue avec la clé de contact et la pédale d'accélérateur appuyée, puis relâchée etc. Mais je crois que c'est aussi dans la notice. A plus. Bernie.
Message non lu par philippe31 » 29 juil. 2019, 18:30
perso je fais faire une vidange et changement de tous les filtres tous les 2ans ( soit environ 10000/ 12000 kms) , et je sais que mon mécano efface le rappel de vidange soit par la bécane branchée , soit avec une manip : clé de contact + pédale frein je crois maintenue appuyée pendant quelques secondes . Il y a un truc comme ça (J'ai aussi le moteur 3L / 160 cv )
Message non lu par philippe31 » 29 juil. 2019, 18:34
RE :
réponse de Fiat: le voyant vidange ne peut s'effacer par la mallette diagnostic . Pas par les pédales .
Bernie33
Message non lu par Bernie33 » 01 août 2019, 19:08
Bonjour; évidemment et ne pas oublier de passer voir la caissière. Je confirme que le voyant s'éteint de lui-même après 1000 Km. ou faire la manip avec le contact et le comodo, vous pouvez vérifier sur internet:
-Mettre le contact, appuyer sur le bouton du comodo (de droite)pour afficher la distance kilomètrique (total).
Laisser appuyé jusqu'à avoir affiché CFG1.
-Relâcher le bouton. Puis par impulsions, choisir le mode d'intervalles GF1, GF2, GF3 ou GF4 (correspondant à la périodicité de votre maintenance).
-Après avoir fait votre sélection, rester appuyé 5 secondes pour effacer la clé de maintenance. Couper le contact.
C'est pas plus compliqué que ça. Pour info, c'est la manip de secours si la clé de contact est inopérante qui se fait avec la pédale d'accélérateur en suivant le code A plus. Bernie.
Message non lu par philippe31 » 01 août 2019, 19:28
@ Bernie , ça marche aussi sur le 3L / 160cv ?
Parce que mon mécano m'a dit que sur ce moteur , il n'y a que la mallette . sdtrsyf
Bernie33
Message non lu par Bernie33 » 02 août 2019, 08:50
Bonjour; je n'ai pas vérifié, sur le 2,8L c'est ce que j'ai fait. A plus. Bernie.
carico
Message non lu par carico » 02 août 2019, 11:06
Bonjour a tous
Je confirme ,j'ai eu un 3 L multijet 160 cv et la clef s'éteignait aprés 1000 kms salutations et bonne journée :coucou:
andre06300
Message non lu par andre06300 » 02 août 2019, 22:27
Bonsoir à tous,
Je vous remercie... Je vais attendre que ce foutu témoin s'éteigne...Merci encore....
15 messages • Page 1 sur 1
