Joint gaz et piezzo
Posté : 31 juil. 2019, 11:46
j'avais une fuite d'eau à la remise en route du boiler, c'était en dessous, donc je l'ai déposé car je voyais rien... pas grave juste une sorte de vanne avec un système de levier qui fuit quand il est à moitié levé... position haute ou basse ça rentre dans l'ordre.
Du coup je contrôle le boiler et je me dis je vais changer les joints de l'alim en gaz.... et bien au démontage, aucun joint, tout et monté a sec et serré!
Normal? je ne suis pas plombier!
Autre question, comment contrôler l’allumage piezzo?
il est manuel . Quand je sors la bougie du boiler tout en la laissant branchée( je ne sais pas si c'est le nom) et que j'active le bouton, je ne vois rien, pas d'étincelle ... Normal?
Merci.
Merci.
