Joint gaz et piezzo
Joint gaz et piezzo
Message non lu par Amax »
j'avais une fuite d'eau à la remise en route du boiler, c'était en dessous, donc je l'ai déposé car je voyais rien... pas grave juste une sorte de vanne avec un système de levier qui fuit quand il est à moitié levé... position haute ou basse ça rentre dans l'ordre.
Du coup je contrôle le boiler et je me dis je vais changer les joints de l'alim en gaz.... et bien au démontage, aucun joint, tout et monté a sec et serré!
Normal? je ne suis pas plombier!
Autre question, comment contrôler l’allumage piezzo?
il est manuel . Quand je sors la bougie du boiler tout en la laissant branchée( je ne sais pas si c'est le nom) et que j'active le bouton, je ne vois rien, pas d'étincelle ... Normal?
Merci.
Merci.
L'avenir est devant, si on se retourne on l'a dans le dos.
Re: Joint gaz et piezzo
il arrive que certains tuyaux gaz soit montés " à sec " . Étanchéité par compression et étranglement .
Tu peux contrôler l'installation avec une petite bombe aérosol spéciale pour détection de fuites gaz .
Pour ce qui est de ton piezzo , en tenant la bougie à la main , est ce que tu ne supprimerais pas une masse nécessaire à l'étincelle ?
phil31
phil31
Fonctionnement d'un Piézo:
Un effort mécanique sur un quartz déforme ce dernier lui faisant produire une tension élevée, envoyée sur une électrode qui sert de bougie.
A la longue les quartz perdent de leurs performances et ont tendance a devenir paresseux pour produire la THT.
Si les électrodes d'allumage sont correctes il n'y a pas grand chose à faire, hormis changer le Pièzo.
philippe31 a écrit : 31 juil. 2019, 19:53 bonsoir ,
phil31
Manifestement le gaz est monté a sec, je me demande si c'est pas utile de mettre un produit d'étanchéité.
