Prise USB
Re: Prise USB
Qu'entends-tu par "prise normale" ? S'il s'agit d'une prise 220 comme à la maison, il faut que le CC soit relié au réseau 220.
kerbezo
kerbezo
Re: Prise USB
Il existe des prises électriques avec USB intégré, ce qui permet de ne pas occuper une prise juste pour charger le téléphone. Sur 220 V bien sûr, branchement sur une aire avec électricité ou camping.
J'ai celle-ci, c'est très pratique, il existe d'autres modèles.
https://www.amazon.fr/Belkin-Chargeur-I ... B00TFAOS9U
Re: Prise USB
Mais quand on et pas sur du 220 c'est du 12v qui passe ?
Re: Prise USB
Une prise USB c'est du 5v continu.
donc à partir du 220 il faut un adaptateur de 220v vers 5 v continu.
et à partir du 12v , il faut un adaptateur 12v vers 5v continu.
Si on branche sur une prise Usb d'un ordinateur , c'est du 5v en sortie.
Hymer T 598 CL
Re: Prise USB
Pour ma part j'ai acheté une prise double usb que je vais brancher directement sur la batterie cellule comme ça plus besoin de 220V pour recharger.
Si tu n'es pas branché sur 220V rien ne passe par tes prises 220V du camping car. Il te faut des prises style allume cigare ou des prises usb relier sur les ou la batterie cellule.
Re: Prise USB
Ok mais pour se brancher direct sur la batterie je met une prise en direct ou il faut mettre quelque chose entre les deux (batteries et prise) ?
Re: Prise USB
Hello Chubaka62,
Tu peux mettre une prise allume cigare 12v bien protégée et tu pourras utiliser un chargeur allume cigare 12v avec sortie USB 5v. Sinon pour installer une prise USB en sortie de batterie, il te faudra un transformateur 12v / 5v bien protégé.
Dom27
Dom27
Re: Prise USB
Entre batterie et prise il te faudras un fusible en conséquence de ton branchement.
Re: Prise USB
Ok mais pour le fusible je met quoi comme amperage?
Je peut mettre un allume cigar avec usb d'origine ?
Re: Prise USB
Nickel merci pour la vidéo c'est ça que je voulais merci
