Problème Combi 6 Truma Defaut inconnu
naebs
Message non lu par naebs » 17 août 2019, 12:43
Bonjour, après avoir cherché sur ce forum je ne trouve aucune réponse, alors je viens vers vous dans un nouveau sujet car ayant un problème avec mon Combi 6 Truma, lorsque je le mets en route il se met en défaut diode rouge, et donc sur la carte commande le code diode est le suivant
( CCL CL CCL ou 001 01 001) sur la liste de panne cela n'existe pas.
https://www.truma.com/web/downloadcente ... -us-fr.pdf
J'ai bien l'arrivée en 12V sur cette carte.
Rien ne se lance.
Cela pourrait il venir d'un des deux relais sur la carte mère ?
Je joins des photos pour comprendre plus facilement.
Merci à vous. dhg
Modifié en dernier par naebs le 17 août 2019, 12:48, modifié 1 fois.
naebs
Re: Problème Combi 6 Truma Defaut inconnu
Message non lu par naebs » 17 août 2019, 12:45
naebs
Message non lu par naebs » 17 août 2019, 12:46
naebs
naebs
naebs
diti59
Message non lu par diti59 » 17 août 2019, 13:43
Le boiler est bien rempli (robinet eau chaude ouvert), il reste suffisamment de gaz pour avoir une pression correcte ?
naebs
Message non lu par naebs » 17 août 2019, 15:36
diti59 a écrit : 17 août 2019, 13:43 Bonjour,
Oui tout cela à déjà été fait. tydtyd
Merci de ton soutien en tout cas.
Jo le Papy
Message non lu par Jo le Papy » 18 août 2019, 16:56
combi gaz ?
le cache cheminée est-il oté ?
Jo le Papy
Message non lu par Jo le Papy » 18 août 2019, 18:52
as-tu essayer de le mettre en route moteur allumé ? (tension 12v)
naebs
Message non lu par naebs » 19 août 2019, 14:56
Tout a été fait rien ne change au problème.
J'ai bien l'arrivée 12V sur cette carte...
Si quelqu'un d'autre a une solution.... Je suis preneur... Mis à part la carte je vois pas... Et 500 euros la carte si c'est juste un relais... Je vais démonter et tester les relais du coup je tiens au jus.
naebs
Message non lu par naebs » 19 août 2019, 22:41
Ce jour, j'ai déposé la carte commande pour tester les relais ( je ne sais pas si on peut les tester en place)
Pour le relais JRC-27F/012-S lorsqu'il est sur la carte je trouve les bonnes valeurs de la résistance : 702
-Pour le 012-S 720 (+/- 10%)
Le Wiring Diagram correspond également aux contacteurs en position repos.
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_da ... RC-27F.pdf
Pour le relais JQX-115F-T lorsqu'il est sur la carte je trouve les bonnes valeurs de la résistance : 354
-Pour le RELAIS 360 (+/- 10%)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 15F-T.html
En fouillant un peu plus sur le net je suis tombé sur un dossier complet de code de panne.
J'enfin trouvé ma panne n°41 mais je ne comprends pas le soucis... si quelqu'un peu m'éclairer.
Remplacer le Bilame de température d'air et d'eau se sont juste les sondes ?
La sonde de température d'air de combustion c'est laquelle ?
Cordialement.
Modifié en dernier par naebs le 19 août 2019, 23:31, modifié 3 fois.
naebs
Message non lu par naebs » 19 août 2019, 23:10
Jo le Papy
Message non lu par Jo le Papy » 20 août 2019, 09:33
Voici le pdf en français regroupant le branchement complet et la liste des pièces détachées
naebs
Message non lu par naebs » 20 août 2019, 10:24
Jo le Papy a écrit : 20 août 2019, 09:33 Salut,
Merci beaucoup ,je vais voir ça de plus prés. dhg
18 messages
