fumée en sortie de cheminée
Lo Joan
Re: fumée en sortie de cheminée
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir alaindu88. Il arrive que certaines marques de camping-cars mettent une vis qui condamne une patte basse du frigo, celle opposée au pivot bas de la porte. D'autre part, il arrive aussi que des vis maintenant les robinets du gaz ou taquets d'étagères, légèrement trop longues, traversent la cloison et percent la tôle du côté du frigo. Après t'être assuré en passant, par exemple un réglet, qu'aucune vis ne gêne, tu peux pousser le frigo par le bas depuis le trou de l'aération basse.
pour le frigo mon fils me dit que çà , sent le gaz dans sa caravane j'ai passé une aiguille dans le bruleur mais avant c'était comme çà
panne non résolue
merci gilles
Lo Joan
Bonsoir lepayntié. Surtout ne jamais passer quoique se soit dans le trou du gicleur, il ne mesure que quelques microns et il est facile de l' agrandir un peu. On doit se contenter de l'essuyer et le souffler.
