Panne 220v cellule
Posté : 18 sept. 2019, 20:59
Bonjour à tous ,
Nouveau venu dans le monde du camping car je rencontre un problème sur mon Dethleffs porteur J5 Peugeot.
Ma batterie cellule était HS donc j'ai changé celle ci mais depuis quand je le branche sur le 220v il n'y a que le frigo et les prises qui fonctionnent...en gros tout ce qui passe par le circuit 12 v ne fonctionne pas . En plus du disjoncteur y a t'il un fusible spécifique ?
Merci d'avance
Amitiés
David
Merci d'avance
Amitiés
David
