Page 1 sur 2
				Avis sur volets isolants exterieur
				Posté : 02 oct. 2019, 13:55
				par ayers rock17
Je veux équiper mon fourgon Ayers Rock sur base Fiat Ducato d'un volet isolant extérieur de pare - brise
Au vu de vos expériences personnelles,pouvez vous me conseiller sur cet accessoire (efficacité, longévité, rapport qualité/prix ), car en regardant un peu, on en trouve à tous les prix, et évidemment c'est le plus performant à chaque fois!!!
Merci pour vos réponses
				Re: Avis sur volets isolants exterieur
				Posté : 02 oct. 2019, 14:58
				par lolo49400
J'utilise ce modéle depuis 3 ans est j'en suis content ,il isole bien ,possibilité de l'ouvrir au niveau du pare brise pour avoir de la lumière dans le CC ,assez simple a mettre en place et une fois poser , il cache les aérations qui sont sur le capot moteur .
https://www.camping-car-plus.com/equipe ... -5383.html
Laurent
				Posté : 03 oct. 2019, 07:36
				par PHIL2356
J'ai le meme et en suis tres satisfait , mais je l'utilise que l'ete.
Bonne journee
				Posté : 06 oct. 2019, 14:08
				par ayers rock17
				Bonjour et merci pour vos réponses.
J'aurais aimé avoir les avis d'utilisateurs d'autres matériels pour comparer
Bonne journée
Christian
				Posté : 06 oct. 2019, 20:00
				par Yv354
Comme mes petits camarades, j'ai également le volet extérieur,
c'est génial  et facile à installer.
Avant j'avais ça
https://www.camping-car-plus.com/equipe ... -5909.html
Je trouve la mise en place, plus longue/chiante: démontage de tout ce qui est fixer au pare-brise,
humidification des ventouses (16) et le plus gros inconvénient : De la buée qui s'installe sur le pare-brise durant la nuit.
Nettoyage manuel au moment de partir(au moins le PB est propre en permanence).
Ma préférence, va sur le 1er...
Yves.
				Posté : 07 oct. 2019, 13:18
				par lepayntié
oui il faut choisir plutot un volet extérieur qu'un intérieur
en hiver le froid ne passe pas a travers le volet donc pas d'humidité sur le pare brise ou très peut en bas
pour la chaleur c'est pareil meilleur rendement en extérieur
un seul gros défaut ;dès que le volet est installé ont se sent enfermé car toutes les vitres sont bouchées par le volet  nous privant de visibilité  le soir;
				Posté : 07 oct. 2019, 18:47
				par Bernie33
				Bonjour; j'ai volet Soplair qui tient avec les coins des portes. C'est une bonne marque mais je regrette que les coutures ne soient pas de qualité "marine" car avec le soleil les fils se craquent ce que l'on ne rencontre pas sur les voiles de bateau. Maintenant, le top, c'est ce que nous avons mis en plus ce hiver, un rideau épais pour isoler le poste de conduite de la cellule et placez un thermomètre pour vérifier la différence.C'est flagrant l'économie de gaz à réaliser. A plus. Bernie.
				Posté : 07 oct. 2019, 20:46
				par lepayntié
depuis que j'ai un Soplair posé en extérieur je n'est pas de problème rencontré avec le froid
se qui est certain c'est que les cabines conducteur ne sont pas chauffées donc plus fraiches.
maintenant sur les nouveaux cc les cabines sont chauffées avec le chauffage de la cellule .donc plus chaudes surtout au sol.
n'oubliez pas de mettre aussi un tapis de sol pour l'hiver.
moi j'ai découpé une moquette que j'ai gardé toute la saison  depuis 9 ans  .
				Posté : 08 oct. 2019, 10:36
				par ayers rock17
 Merci à tous
Jai commandé un SOPLAIR.... Reste à attendre la livraison
Bonne journée
				Posté : 08 oct. 2019, 11:43
				par lepayntié
bon choix
c'eux ci ont 10 couches d"'isolant et l'autre marque 7!!!
pour la pose il faut fixer les crochets sur un coté (passagé)
bien percer au bon endroit pas trop loin ni trop près (ne pas trop le tendre)
pour' cela il faut etre deux un qui accroche le volet a la porte conducteur et l"autre qui le pose sous les éssuies glaces pour réperer  l"emplaçement des crochets
				Posté : 08 oct. 2019, 14:11
				par Yv354
Pour moi c'est un Pano, je le pose seul, en commençant par le capot(toile aimantée) et les 2 portes ensuite...
Et pour la luminosité, il est équipé d'une ouverture pare-brise, sur fermeture-éclair.
Par contre, j'ai rien à percer ????
lepayntié a écrit : 08 oct. 2019, 11:43
Yves.
				Posté : 08 oct. 2019, 15:40
				par lepayntié
éxact mais moi je parle du produit que j'ai monté sur un intégral
oui jes fourgons ont deux portes et la je ne connais pas la pose!
				Posté : 08 oct. 2019, 19:28
				par Yv354
Effectivement, ça ne marchera pas sur un intégral.
La pose ce fait pas trois crochet sur le montant des portes,
de chaque cotés
Chaud quand méme, de devoir faire des trous, pour
pouvoir poser sur ton intégral !!!
Yves
				Posté : 15 oct. 2019, 20:22
				par Wanajo
J'ai utilisé 3 type:
1) Isolation intérieur  en 3 parties  fenêtres et par-brise fix par ventouse: Pas le top pour l'isolation et pas sympa à mettre en place.
2) Installation d'un rideau double épaisseur sur glissière PVC (pour le cintrage ): mise en place génial, mais buée sur bar-brise le matin. Pas top pour l'isolation
3) Isolation extérieur spécifique Fiat Ducato: Plus de buée, coupe bien du froid et surtout du chaud. Mais s'il pluie faut sortir et le stocker mouillé et pas oublier de le faire sécher ultérieurement.
Comme tout dans le CC, c'est toujours un compromis fonction de l'utilisation que l'on en fait et des période et durée de nos sorties.
				Posté : 25 oct. 2019, 22:30
				par Capucine
				J' ai un volet extérieur PANO avec une ouverture pour la journée, et pour les grands froids mon ancien CLAIRVAL sans ouverture. Le PANO a une durée de vie limitée d' après ce que j' ai pu lire ici et là, le CLAIRVAL est lourd. Le mieux serait SOPLAIR, mais cher. Quelqu'un m' a dit qu' on pouvait aller le faire faire sur mesure à l' usine SOPLAIR.
J' ai jeté les volets intérieurs avec ventouses, les ventouses ne tiennent jamais.
Avoir un bon volet est indispensable, aussi bien par temps froid que très chaud.
