Encore un petit souci...
J'ai donc un Fiat Ducato 2.5 TDI de 1998.
La batterie est à 12.6 V, je démarre tout va bien.
Une fois démarré la batte rie se charge, l’alternateur sort pas mal.
Mais une fois que je roule et que je demande un peu trop d'électricité le voyant de préchauffage se met à clignoter et le boîtier de préchauffage claque.
Pour que cela arrive il faut que la consommation électrique soit importante, par exemple que je monte la vitre ou que j'allume les codes. Si je descends la vitre ou que je n'allume que les veilleuses, tout va bien...
Même en accélérant pour gagner de la puissance de l'alternateur, ça ne suffit pas.
J'ai donc un peu tout regardé, tous les relais dans le tableau de bord sous les fusibles, j'ai mis de la bombe contact sur les bornes batterie, sur les masses.
Comment une consommation de courant peut faire clignoter ce boîtier de préchauffage ???
 Quelqu'un a t-il une idée ???
Au secours !!!
 pour le retour
  pour le retour
