Page 1 sur 2
Voyant avaries système d'injection
Posté : 14 mai 2010, 13:24
par Castel
Bonjour les amis,
En cours de route, sur le retour du Houga, dimanche dernier, le voyant du système d'injection s'est allumé.
Lecture de la notice, pas de problème pour rouler, mais avec souplesse et patience.
Dès lundi dernier, prise de rendez vous chez Fiat, pas avant mardi 18. Donc repos forcé pour tous. fgs
Le réservoir étant au 4/5 vide, direction le plein.
A l'ouverture du bouchon de GO, bruit important d'appel d'air, à priori, réservoir en dépression.
Remise en marche du moteur, plus de voyant défaut d'injection.
Je vais annuler mon RDV, mais signaler quand même ce problème de bouchon.
Voili, voilou, fausse panne jkhk
Donc WE à la Palmyre
Re: Voyant avaries système d'injection
Posté : 14 mai 2010, 15:49
par fredy
Comme quoi opjk
Posté : 14 mai 2010, 16:43
par spondee29
salut castel,as tu une carte code avec ton cc
Posté : 14 mai 2010, 17:24
par Castel
Re bonjour,
A peine 1 heure, ce foutu voyant c'est réveillé, donc problème non résolu. dtdr
Du coup re-repos et confirmation du RDZ chez Fiat, WE à l'eau ( avec un peu de pastis )
Oui spondee, j'ai une carte code, merci par avance pour tout renseignement.
Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, ça peut servir.
Posté : 14 mai 2010, 17:56
par spondee29
j'ai probalement eu le même probléme je n'ai toujours pas fais
réparé mais moi ça ne démarrait plus il faut faire le code de 5 chiffres
et on démarre et c'est un excellent antivol
Posté : 14 mai 2010, 21:05
par Castel
Merci spondee pour l'info intéressante, je ne savais pas. J'ai l'impression que la carburation est bonne.
Mais je vais faire vérifier le problème par Fiat et essayé d'obtenir un maximum de renseignements.
Cela sera peut être utile pour d'autres copains
Posté : 14 mai 2010, 21:17
par pepe07
Bonsoir Castel
Tu as combien de Kms avec ton C.C, ce genre de plaisanterie m'est arrivé sur ma voiture7 à 8000 kms après la vidange, en fait lorsque j'ai fait la vidange j'ai pas suffisamment serré le filtre a gas-oil, au bout de quelques kms ca m'a provoqué un emicro prise d'air, ca mettait l'injection en défaut mais ca marcahit corectement, je suis rentré a la maison j'ai fait plus de 200 kms une fois rentré j'ai resserre le filtre et depuis nickel
Posté : 15 mai 2010, 12:12
par Castel
Bonjour pépé,
Il a 4000 kms, et honnêtement, je n'ai pas constaté vraiment de défaut de carburation lors du trajet retour.
Je vais voir mardi, au passage de la valise, d'autant plus que le camion est sous garantie.
Je vais essayé d'avoir un maximum de renseignements et surtout s'il a des remèdes que l'on peut appliquer sans problème.
Posté : 18 mai 2010, 13:40
par Castel
De retour de chez Fiat, passage à la valise et de visu, constat du problème.
Erreur du boitier papillon, s'ouvre de façon aléatoire.
Le risque, c'est qu'il se ferme totalement et là, le moteur peut s'étouffer et s'arrêter subitement.
Changement de la pièce vendredi.
Après, plus de problèmes.....on peut rêver fgs
Posté : 18 mai 2010, 21:00
par pepe07
C'est beau toutes ces gestions électroniques..... j'ai eu sur le précédent la vanne je sais plus quoi, qui coupait le régulateur de vitesse, 100 sur les 4 voies d'un coup 70 je te dis pas les mecs derriere, elle coupait car elle recevait une impulsion comme si j'avais freiné....
Posté : 21 mai 2010, 18:22
par Castel
C'est fait, le boitier papillon a été changé, plus de défaut.
Sans histoire avec la concession Fiat d'Angoulème.
Espérons... fgs
Posté : 21 mai 2010, 19:17
par spondee29
re castel mais ton défaut d'injection ne t'empéchais pas de demarrer
Posté : 21 mai 2010, 21:02
par pepe07
spondee29 a écrit :re castel mais ton défaut d'injection ne t'empéchais pas de demarrer
Non Spondée il pouvait plus s'arréter, il a fait le tour du paté de maison jusqu'a ce qu'il tombe en panne de gas-oil se(r hjgjh
Posté : 21 mai 2010, 21:36
par Castel
pépé et spondee,
Rigolez les amis, mais c'est quand même la m...rde toute cette électronique.
Le camion démarrait sans problème avec un ronron normal.
La valise a dit, c'est le boitier papillon, on change, heureusement que c'est sous garantie. dtdr
Y a plus qu'à espérer ...
Posté : 21 mai 2010, 21:39
par spondee29
mais il se fout de ma gu.........le le pépé
