odeur gaz échappement truma combo 4
Message non lu par sergio70 »
je possède un fourgon fontvedome (2017 ).
Lorsque je mets la production d'eau chaude en marche, j'ai une forte odeur de gaz d'échappement qui sort par les bouches du chauffage, notamment dans la salle de bain (bouche la plus proche du truma).
Quelqu'un a til déjà rencontré ce problème ?
merci d'avance
Re: odeur gaz échappement truma combo 4
non rien d'anormal se sont des gaz non brulés au démarrage
toute combustion a des gaz toxiques en sortie
maintenant ,non c'a sent pas le gaz mais un air toxique mélangé d'air et de gaz
claude et mimie
- Apprenti confirmé
Message non lu par claude et mimie »
Message non lu par chris85 »
merci pour ces réponses. Je précise toutefois que ce sont bien des odeurs de gaz d'échappement qui sortent par le bouche de chauffage de la salle de bains. J'ai remarqué qu'en mode production d'eau chaude, la ventilation fonctionne très faiblement et conduit de ce fait les gaz probablement imbrulés vers la bouche de chauffage la plus proche.
j'ai fait un test en obstruant la bouche de la salle de bain, plus d'odeur dans la salle de bain mais report des odeurs sur la bouche de chauffage la plus proche.
Est normal que laventilation fonctionne faiblement en mode production d'eau chaude ?
merci d'avance.
claude et mimie
- Apprenti confirmé
