Caisse frigorifique
Posté : 17 oct. 2019, 11:28
par JoDaniel
Bonjour est il possible de transformer une caisse frigorifique en vasp d un Iveco 35c12 et y a t il un risque de santé liée au composants de cette caisse . Merci pour vos réponse
Re: Caisse frigorifique
Posté : 17 oct. 2019, 12:08
par lepayntié
oui et non,
oui car tout est possible car celle ci est en fibre de verre et donc isolante
maintenant pour les ouvertures ,il faut savoir ou poser les ouvertures.
maintenant il faut savoir que transformer une CTTE et VASP est règlementé et que la carte grise doit etre changée ou modifiée avec les controles teck.
renseignez vous avant d'entreprendre cela
Posté : 17 oct. 2019, 13:00
par JoDaniel
Je pense que la dite caisse est en polyester expansé ??? Est ce nocif pour la santé de dormir là dedans ?
Posté : 18 oct. 2019, 10:19
par lepayntié
de toute façon vous aller certainement embellir de l'intérieur cette caisse avec un revètement donc vous ne verrez plus la fibre de verre qui recouvre les parroies
celle ci doit etre blanche mais délavée avec l'usure
j'ai eu un e caisse comme çà et la miènne avait les angles bas et haut arrondis donc plus compliqué a embéllir
ou alors il vous faut fixé (collés -vissés) des tassots en bois partout et fixé du panneau decors en 4/5 mm maxipour avoir des angles droits partout.
pour le sol la aussi il faut reposer un plancher et revètement souple sur la fibre avec un vide de 8 cm minimum pour passer toutes les alimentations électrique ,eau et chauffage et remonter tout cela sur les parroies pour tout alimenter bref comme une installation d'un batiment.
