Page 1 sur 2
Condensation
Posté : 11 oct. 2019, 11:50
par Alma
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait la solution pour éviter la condensation du matin sur le pare brise et vitres latérales ?
Même avec l'écran de pare-brise extérieur Clairval molletonné et isolant j'ai de la buée.
Merci pour vos trucs et astuces
Re: Condensation
Posté : 11 oct. 2019, 17:17
par lolo49400
Je ne sait pas de quelle année est ton CC ,mais essai de mettre la commande de chauffage de droite sur recyclage
Cette commande ferme l'entré d'air extérieur ou essai de bouché la grille d'aération qui est sur le capot moteur.
Sinon , il y a pas trop de solution pour éviter ce phénomene, bizarre ,j'ai aussi un volet extérieur et je n'ai pas se problème .
Laurent
Re: Condensation
Posté : 11 oct. 2019, 18:55
par Alma
Tu veux dire qu'il faut le mettre en air recylé ??
Re: Condensation
Posté : 12 oct. 2019, 08:36
par jojo27
bonjour condensation =====humiditee pas bon manque d'aeration ces comme a la maison avec les aerateur de salle de bain et cuisine !!!!!!!!!!!!!
Re: Condensation
Posté : 12 oct. 2019, 09:49
par Bernie33
Bonjour; je fais la même remarque, avec le Soplair exterieur, il n'y a pas de condensation. A plus. Bernie.
Re: Condensation
Posté : 12 oct. 2019, 10:34
par lepayntié
oui il peut y avoir plusieurs facteur pour cela
en premier ,oui ;voir les aérations si elle sont bien ouvertes. (basses et hautes )
en second oui ,avec mon soplair j'ai très peut de buée sur les vitres avants sauf très légérement en bas du pare brise .
la buée est toujours présente surtout la nuit en respirant
n'y aurait il pas une infiltration cachée quelque part?
voir l'étanchèité du vèhicule
en cette période le laisser ouvert la journée pour aérer celui ci en journée
ouvrir tous les placards aussi
maintenant y a il beaucoup de buée le matin ou peut de buée?
si il y a vraiment des gouttes sur les vitres la oui attention il y a quelque chose a trouver!!(mais ou?)
condensation
Posté : 04 nov. 2019, 10:11
par xav19
Bonjour. condensation sur les vitre du cc existe t il une solution. Merci
Re: condensation
Posté : 04 nov. 2019, 10:14
par Le Surzurois
Détailles un peu ton problème
Re: condensation
Posté : 04 nov. 2019, 10:46
par xav19
Exemple av de partir le matin beaucoup de condensation sur le parebrise !!
Re: condensation
Posté : 04 nov. 2019, 11:13
par lepayntié
pour avoir moins de buée sur les vitres le matin il vous faut un volet extérieur qui couvre toutes le vitres avants.
maintenant pensez a laisser les aérations ouvertes la nuit (basses et hautes)
se n'est pas en vous "enfermant" pour pensez faire des économies da gaz mais a donner beaucoup de buée .
Re: condensation
Posté : 04 nov. 2019, 11:20
par xav19
Re: condensation
Posté : 04 nov. 2019, 12:00
par Le Surzurois
Bonjour à tous, re
pour les précisions
Effectivement il n'y a que la protection extérieure qui soit efficace pour lutter contre.
Sur mon premier CC j'avais un Soplair, sur l'actuel Intégral je ne l'ai pas
Ne sortant pas beaucoup les saisons humides j'utilise un Karcher W50 ou similaire (voir Lidl) très efficace.
Le matin en trois ou cas coups en travers (même si ce n'est pas conseillé) sur Pare-brise et vitres latérales tout redeviens net.
Plus de buée et cela récupère l'eau en même temps
Re: condensation
Posté : 05 nov. 2019, 09:09
par eole8779
J'ai installé des déflecteurs d'air sur les portes avant, ce qui permet de laisser les vitres ouvertes de 3 cm la nuit, sans que la pluie rentre.
Moins de buée le matin.
Re: Condensation
Posté : 05 nov. 2019, 09:14
par eole8779
Bonjour, 2 sujets identiques.
J'ai installé des déflecteurs d'air sur les portes avant. Ainsi les vitres sont ouvertes de 3 cm la nuit, sans que la pluie rentre.
Meilleure aération.
Re: condensation
Posté : 05 nov. 2019, 09:36
par Le Surzurois
Celui de LIDL
