frigo Dometic rmd 8555 impossible de le maintenir à l'arrêt
Posté : 05 nov. 2019, 19:56
par andries
Mon frigo dometic rmd 8555 date de fin 2013 jamais de problème à ce jour pour la mise en hivernage de mon camping car Dethleffs au retour d'une sortie je n'ai pas réussi a arrêter mon frigo par la commande M/A du panneau de commande .
J'ai vérifié les connections des raccords rapide Waggo tout semble correct , j'ai vérifié les fusibles du bloc EBL 100 tout est correct , les 2 batteries cellule sont de fin 2013 lors du test moteur en service j'avais une tension de 14V , mais impossible d'arrêter de frigo , j'ai aussi débroché et
réembroché les connecteurs situés sur l'arrière du frigo
Contact avec Dometic qui me renvoie sur les réparateurs bref je ne trouve pas l'anomalie
Si quelqu'un a des suggestions je suis preneur
Daniel
Re: frigo Dometic rmd 8555 impossible de le maintenir à l'arrêt
Posté : 06 nov. 2019, 15:23
par denis64
Vous dites impossible d'arreter le frigo au retour d'une sortie , c'est a dire le 12v. ne s'arretait pas ??
et ce malgré le contact au "camion" coupé ?
Posté : 06 nov. 2019, 18:37
par andries
Camping car à l'arrêt près à mettre au garage .
Frigo vidé quand j'appuie sur la touche M/A du panneau de commande du frigo celui s'arrête dès que je relâche la touche M/A le frigo se remet en service sur gaz .
Donc pour ranger mon camping car je coupe le 12 V cellule ainsi le frigo se trouve stoppé .
J'ai une anomalie et malgré les vérifications que j'ai faite je ne trouve pas j'ai regardé la platine du panneau de commande du frigo mais c'est un circuit imprimé avec quelques composants .
Référence platine HeaTec FC 130 6
J'ai aussi déconnecté et reconnecté à partir de la grille extérieure les diverses connections (avec une touche de WD40) rien ni fait .
Moteur en service idem je n'ai pas testé le camping car branché sur le 220V pour voir si je pouvais arrêter le frigo .
D'autres pistes ??
cordialement
daniel Andries
Posté : 29 juil. 2023, 20:33
par Echec
voir le module bandeau de commande
Posté : 29 juil. 2023, 21:08
par Alain Deloin
Echec a écrit : 29 juil. 2023, 20:33
je pense que depuis 2019, s'il a attendu ta réponse, il a dû en vider des bouteilles de gaz
Bah, t'inquiète pas, il a mis le feu depuis
Posté : 30 juil. 2023, 10:16
par Echec
je me mets un
- ca.JPG (14.83 Kio) Vu 3491 fois
Posté : 30 juil. 2023, 12:03
par Alain Deloin
Echec a écrit : 30 juil. 2023, 10:16
je me mets un
comme quoi, il faut passer plus souvent si on veut répondre à qq'un
