Page 1 sur 2
A quoi sert le bouton "AUX" sur le panneau de commande
Posté : 19 janv. 2020, 16:20
par bohallien
Coucou la compagnie.
Pouvez-vous m'indiquer à quoi sert le bouton "AUX" sur mon panneau de commande.
Je croyais que c'était pour allumer un transfo 12V/220 et alimenter mes prises...mais non. Les prises 220v de ma cellule ne sont alimentées que lorsque je me branche sur le 220v.
Merci à vous
Re: A quoi sert le bouton "AUX" sur le panneau de commande
Posté : 19 janv. 2020, 18:59
par Le Surzurois
Il peut servir à plein de chose selon l'équipementier!!!!!
Piezzo des plaques de cuisson etc......
Si tu le laisses éteint tu vas vite savoir à quoi il sert
Posté : 19 janv. 2020, 19:01
par bohallien
Pas con le piezzo...je vais tester.
Posté : 19 janv. 2020, 19:35
par bohallien
C'est pas ça.. Je vais continuer à faire le tour des équipements
Posté : 19 janv. 2020, 20:05
par Yv354
J'ai le même tableau.
D'après ce qu'on ma dit, ce serait une arrivée sans connexions, pour y brancher, tes propre lignes????
Je ne l'ai pas ouvert(le tableau), pour voir...
Et jamais servi du bouton non plus !
Yves.
Posté : 19 janv. 2020, 20:26
par gerald 38
C EST PAS POUR LE CHAUFFAGE
Posté : 19 janv. 2020, 22:32
par bohallien
Non j'ai un chauffage webasto.
Moi j'ai mon panneau d'ouvert. Je vais regarder avec un multimetre pour savoir si ça alimente des câbles.
Posté : 19 janv. 2020, 23:23
par Yv354
Non plus pour le chauffage...
De mon côté, rien en alimentation électrique... 220 ou 12...
Yves.
Posté : 22 janv. 2020, 08:37
par mike41
Sur le CC d'un ami, il commande l'alimentation de la climatisation.
Posté : 22 janv. 2020, 08:55
par chris85
hello,aux=auxiliaire,je pense qu'il sert pour des branchements exterieurs a ceux que tu as dans ton cc.
Posté : 23 janv. 2020, 11:26
par JeanPhilippe
Le bouton "aux" sert à commander un , voire plusieurs, équipements 12V non déjà pris en charge par le tableau. Tout ce qui fonctionne en 12V peut être repris sur cette commande (attention toutefois aux limites en Ampères, qui sont indiquées en principe dans la notice du tableau...).
Quel est l'intérêt ? Il est de pouvoir couper/ouvrir l'alimentation d'un accessoire à partir du tableau (également, pour les tableaux en disposant, de pouvoir intégrer la consommation de l'accessoire dans les calculs), où toutes les commandes sont regroupées.
Posté : 23 janv. 2020, 14:30
par alain30
sur le mien c'est la tele et antenne qui est branché dessue
Posté : 23 janv. 2020, 15:08
par bohallien
Ok, merci !!
Posté : 23 janv. 2020, 18:42
par Le Surzurois
Les jours passent et malgré de nombreuses possibilités données ici, bien sur différentes selon les Marques de Cellules pas de réponse concluante pour la position AUX de Bohallien.
Comme je l'ai suggéré ci avant dans un post à la prochaine Sortie laisses AUX éteint tu seras vite renseigné si il sert effectivement à quelque chose
Posté : 23 janv. 2020, 19:59
par bohallien
Tu as raison c'est ce que je ferais à la prochaine sortie...aux prochains beaux jours.
Comme j'ai retiré la TV après l'achat c'est possible que ça sert à ça.
