  • Accueil Index du forum la vie du voyageur en camping-car et fourgon aménagé Les cyclistes du forum
UNE CAMÉRA DE RECUL (ET DE RÉTROVISION) POUR PORTE-VÉLO: DOMETIC CAM200
Message non lu par lerite » 21 janv. 2020, 18:52
Dometic annonce le lancement de la caméra de recul CAM200. Fixée sur le porte-vélo, elle offre deux visions: une vers le bas pour les manœuvres en marche arrière, une autre vers la route pour faire office de rétroviseur central. Elle est commercialisée à partir de février 2020 au tarif de 379€.
Les camping-caristes qui voyagent avec un porte-vélo connaissent le problème: comme la caméra est située au sommet de la face arrière du camping-car, la vision est obstruée par les cycles, et vous n’avez pas une idée précise de ce qui se passe à la verticale du porte-vélo. Pour bien prendre conscience de la distance entre vos vélos et un éventuel obstacle, il faut donc que la caméra soit disposée sur le porte-vélo. C’est ce constat qui a conduit Dometic à inventer la CAM200.
Facilement amovible
La CAM200 est fixée à la base du porte-vélo. Elle est compatible avec la plupart des modèles du marché, et son installation ne demande aucun perçage: son boîtier se glisse tout simplement dans le rail du porte-vélo. Elle comporte deux caméras orientables. Vous conservez donc une vision vers le bas pour la marche arrière, et une vision de type « rétroviseur central » pour la marche avant.
https://www.lemondeducampingcar.fr/equi ... 200/180073
Re: UNE CAMÉRA DE RECUL (ET DE RÉTROVISION) POUR PORTE-VÉLO: DOMETIC CAM200
Message non lu par chris85 » 22 janv. 2020, 08:58
hello,j'ai vu ,ça doit etre bien ,mais facile a voler. :grille:
Alma
Message non lu par Alma » 22 janv. 2020, 09:15
Vue aussi mais le tarif fait réfléchir.
Le vol ou l'oubli également, tu arrives, tu te gares, les cales tout le toutim, tu n'y penses plus et walou !!!
Ou alors, au feu rouge bloqué dans la circulation, un mec en moto ou a pied, banzaï.
Je suis peut-être un peu parano mais bon......
3 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers « Les cyclistes du forum »
