Comment remettre à neuf les grilles d'un frigo
Posté : 24 janv. 2020, 13:55
par bohallien
Coucou,
Voilà l'ancien propriétaire de mon camping car a du laisser le frigo fermé lors d'un ou plusieurs hivernages.
Du coup mes grilles sont entartrées et ça fait crado
J'ai essayé de les laisser tremper une nuit dans du vinaigre blanc dilué avec de l'eau mais ça n'a rien fait.
Avez-vous une astuce ?
Je poncerai bien avec du triple 0 mais je pense que les grilles doivent être recouvertes d'un alliage pour les protéger de la rouille ?
Re: Comment remettre à neuf les grilles d'un frigo
Posté : 24 janv. 2020, 17:18
par coltrane
Ca ressemble à du calcaire (mais sans avoir stagné dans l'eau ?), il s'agit plus vraisemblablement d'oxydes (souvent toxiques) des métaux composant ou protégeant la grille : zinc, chrome.
Si tu as un atelier de métallisation par électrolyse dans ton voisinage ... ou de sablage avant passivation et vernis. Il y a des sites d'électrolyseurs amateurs avec des chargeurs de batterie, qui font du zingage.
Sinon le concessionnaire de CC pour une récup sur l'épave d'un frigo identique ou du neuf.
D'où l'importance de bloquer la porte entrouverte du frigo en hivernage.
Bon entretien.
Posté : 24 janv. 2020, 17:25
par Le Surzurois
Décap four laisser agir, brosse métallique et rinçage
Posté : 24 janv. 2020, 17:47
bonsoir tout simplement au scotch britt et de l'huile de coude(assisté a la brosse abrasive ou a la paille de fer)
il y a une autre méthode mais le chrome va ternir et rouiller plus vite
dans la soude costique la çà décape tout
trouver une entreprise qui rechrome ou tout simplement les changer
Posté : 24 janv. 2020, 18:24
par bohallien
Merci à tous pour vos retours.
Je vais tester vos méthodes avec de l'huile de coude pour commencer.
Je vous tiens informé !
Posté : 24 janv. 2020, 18:28
par bohallien
coltrane a écrit : 24 janv. 2020, 17:18
Tu dois avoir raison !
Posté : 24 janv. 2020, 18:30
par coltrane
Masque et lunettes indispensables, comme à Wuhan.
Posté : 24 janv. 2020, 18:44
par bohallien
Ça roule
Posté : 24 janv. 2020, 19:01
par Le Surzurois
Il existe des tampons paille de fer avec poignée pour nettoyer les grilles de barbecue
Leroy Malin en vend
Ici aussi
https://www.manomano.fr/p/brosse-de-net ... ha-1459481
Posté : 24 janv. 2020, 19:52
par bohallien
Pas mal !
C'est con j'étais à leroy il y a 1h et demi...
Posté : 27 janv. 2020, 15:08
par bohallien
Alors j'avance...
J'ai essayé le decap four avec une brosse métallique...Ca a pas mal dégrossi mais la surface reste tachée...Il n'y a plus l'aspect brillant comme à certain endroit resté intact, le traitement est parti.
J'ai trouvé des grilles neuves sur le net mais il faut compter 50 € le bout de grille et j'en ai 3
Je pense que je vais contacter une société de zingage pour refaire un traitement de surface et demander un devis.
Posté : 27 janv. 2020, 19:04
par Le Surzurois
Le mien Dométic RMD 8505 avait une grille plastique absente
J'en ai confectionné une avec un plaque de plexiglass de 6 mm acheté chez Le roi Malin
Renforcée dessous par deux tubes Alu de récup
Posté : 27 janv. 2020, 20:18
par bohallien
Ça fait propre
