bouteille de gaz
gerald 38
bouteille de gaz
Message non lu par gerald 38 »
mon camping car est equipé de deux bouteilles de gaz ,j en ai une qui est vide que je dois remplacer
est il possible de mettre autre chose qu une bouteille traditionnel en fer ?
coltrane
Re: bouteille de gaz
Message non lu par coltrane »
Il est tentant de remplacer une bouteille acier (14kg de tôle + 13kg de gaz) par une bouteille plus légère en matériaux composites (6kg de résine armée + 10kg de gaz). Mais cette dernière n'existe en France qu'au butane. Ceux qui utilisent du propane par temps froid sont donc contraints à la bouteille acier.
Attention le raccord est différent. La lyre est vissée directement sur le robinet d'arrêt de la bouteille acier. La lyre est vissée sur un raccord "511" clipsé sur la bouteille résine. De plus le bridage au plancher ou à la paroi devra être éventuellement adapté selon le type de fixation.
Modifié en dernier par coltrane le 10 févr. 2020, 17:38, modifié 1 fois.
Cordialement,
Phil :coucou:
gerald 38
oui moi c est du propane donc je suis condanné a la bouteille acier
nanoumitou
Message non lu par nanoumitou »
J'ai déjà utilisé "le cube" en polyester de Butagaz, léger, pratique, facile à trouver et à installer dans le camping-car.
Malheureusement il ne contient que 5 kg de propane. Pour info le clip détendeur était fourni, du moins à l'époque :super:
nanoumitou
nanoumitou
