Frigo thetford ne fonctionne pas sur 220 v
Selass
Message non lu par Selass » 02 avr. 2020, 20:51
Mon frigo thetford ne fonctionne pas en 220v. J'ai le code erreur "1". Donc de ce que j'ai compris, une tension trop basse ?!
Quelqu'un peu m'apporter ses lumières ?
Merci bien !
denis64
Re: Frigo thetford ne fonctionne pas sur 220 v
Message non lu par denis64 » 03 avr. 2020, 12:08
erreur 1 : tension a la résistance inf a 180 v" et erreur 2 "tension 12v inf a 10V "si la tension est bon la carte est HS.
quel est le modele exact du frigo ??
les codes erreur sont différents selon les séries de réfrigérateur mais en revanche si c'est un code 1 au 220v c'est la résistance 200W et non 180 W qui est en cause sur un réfrigérateur LCD la carte n'y est pour rien trop de monde change la carte
2 messages • Page 1 sur 1
