Pour améliorer le confort de mon véhicule j'ai envisagé le montage de coussins (ou boudins) pneumatiques (Dunlop en l'occurence), sur l'essieu arrière. Or malgré les affirmations du fournisseur, je ne suis pas convaincu du résultat car mon véhicule n'est jamais en surcharge,il s'agit d'un porteur Fiat Ducato 244 plancher-cabine avec cellule polyester 3CCartier de 5.05m de longueur totale qui ne dépasse jamais les 3 tonnes en ordre de marche. Je comprends l'efficacité du système pour les véhicules en limites de charge avec des lames de ressort proches de la butée mais pour ce qui me concerne, j'ai un doute, pourriez-vous me donner votre avis, d'avance, merci, (Jean du56)
Efficacité des coussins pneumatiques ?
Message non lu par cabri »
Re: Efficacité des coussins pneumatiques ?
Message non lu par coltrane »
Si ton CC n'est jamais en surcharge, pourquoi vouloir des butées pneumatiques ?
Quitte à rechercher un meilleur confort, de meilleurs fauteuils seraient plus efficaces.
siège suspendu
Phil
Merci Phil pour ta réponse, certes le coussin remplace la butée mais contrairement à cette dernière, le coussin peut, selon sa pression de gonflage être actif même en "sous-charge". J'avoue ne pas avoir tout compris sur le sujet, quant au siège suspendu, je crains que la hauteur ne pose problème car j'ai déjà les yeux dans la visière de pare-brise,
Bien cordialement, Jean du 56
Message non lu par chris85 »
Je pense donc abandonner ce projet sauf preuve du contraire,
Cdt (Jean du 56)
Message non lu par Bernie33 »
Merci à chacun de vous pour votre contribution, en effet je pense que des coussins pour des véhicules légers et courts n'ont aucun intérêt (malgré les affirmations du fournisseur) sauf peut-être à les associer à des lames plus souples que celles d'origine équipant mon véhicule mais pour ce qui me concerne je vais en rester là. Je pense aussi que les véhicules plus courts et plus légers sont plus "tape-cul" que les véhicules plus longs, plus lourds avec plus de porte-à-faux, cordialement,
Message non lu par patcam »
Je ne doute pas, Patcam, de l'efficacité des coussins pour un CC de 7m avec porte-à-faux et tu le confirmes, pour moi c'est différent et à mon avis ça n'apportera rien sinon un durcissement de la suspension de mon fourgon, Cdt (Jean du 56)
Message non lu par Alma »
Quand on voit le tarif de l'investissement +ou- 600 euros suivant ou il est acheté, il ne faut pas trop réfléchir.
En rapport, une télé antenne sat coute 3 fois plus cher, reste à savoir quelles sont les priorités de chacun.
Pour le dureté de la suspension, il est évident que si vous gonflez a 3 ou 4 kilos, votre CC sera un bout de bois. Le mien, un 7 m de 3.4T en charge, est gonflé à 1.5Kg et je vous assure que le confort et la qualité de conduite sont à la hausse.
Faux, sauf si tu gonfles trop fort. Le coussin vient aider l'amortisseur pour éviter que cela fasse l'effet pompe à vélo et, de ce fait, de balancer de droite à gauche. Tant que les lames ne sont pas en butées sur les butées justement, ce sont les amortisseurs qui empêchent le balancement du CC. Les coussins gonflés à 1.5 kg (pression recommandée et adoptée par l'immense majorité d'entre nous) éviteront cet effet pompe à vélo et aideront les amortisseurs a maintenir la même pression des roues au sol. En jargon mécanique, cela s'appelle garder la même assiette au véhicule. Si tu en as l'occasion, demande à un camping cariste équipé de ces coussins de faire un test à l'arrêt. Du même coté du véhicule balancez le de droite a gauche pour le faire tanguer, coussins dégonflés. Refaites le même test coussins gonflés. Le résulat se passera de commentaires !!!cabri a écrit : 14 août 2020, 22:52 Bonsoir,
Merci Alma pour la pertinence de ta réponse elle me semble convaincante et je vais sans doute réétudier le projet
Message non lu par alain30 »
j'en ais remis sur mon fiat de 6M50 toujours la même satisfaction
donc ça fonctionne quelque soit le poids du CC
Merci Alain30 pour ton retour d'expérience, un avis désintéressé me semble plus crédible que celui d'un pro (intéressé ?)Je peux comprendre le gain en matière de conduite (pour le chauffeur) , je m'explique beaucoup moins le gain en confort de roulement (pour le passager) kenavo ! (Jean du 56)
