je ne recois plus mes chaines tnt sat
Posté : 08 juin 2020, 19:57
par fun29
bonsoir a tous
depuis 2 jours je ne recois plus les chaines tnt sat avec mon decodeur.
je capte bien le satellite mais la recherche reste vaine
je ne comprend pas,tout marchait tres bien jusqu'a present
je vous joint quelques photos
je suis en train de refaire un balayage mais toujours rien
j'ai fait une remise a zero de mon demodulateur,peut etre manque t'il un parametre?
merci d'avance pour votre aide
Re: je ne recois plus mes chaines tnt sat
Posté : 08 juin 2020, 20:43
par Tiburce 44
La photo 3 est floue, c'est pourtant celle qui pourrait aider. J'ai réussi à la voir en agrandissant ... quelles sont les possibilités qui te sont offertes pour type LNB photo 3.
De quelle parabole disposes-tu ? Quel est ton démodulateur ?
As-tu vérifié les connexions ? Notamment les fiches F... sont-elles bien vissées ? même celle derrière le démodulateur ....
Dis-nous en un peu plus... Es-tu bien certain d'être sur le satellite malgré ton pointeur ?
Ton démo semble fonctionner car tu as une diode verte?
As-tu essayé uniquement avec les bargraphes de ton démo en déconnectant le pointeur ?
MT
Posté : 08 juin 2020, 22:18
par fun29
bonsoir et merci du coup de m'aider.bon j'ai dénuder mon cable d'antenne qui est branché au demodulateur
y'a du nouveau mais je capte un satellite etranger pourtant je pointe bien l'astra non???
Posté : 08 juin 2020, 22:58
par Tiburce 44
Regarde et indique moi quelles chaînes étrangères tu reçois. Tu es vraisemblablement sur le satellite Astra 3B 23.5°E et peut-être même sur Astra 2 28.2°E.
Tu ne m'as pas répondu donc j'imagine qu tu utilises une parabole manuelle. Tu es probablement trop bas en élévation et trop vers l'est en azimut. Monte un peu ta parabole et tourne très très très très très très très très très très très très lentement ton mât un peu plus vers le sud. Pour obtenir une aide tentant d'être efficace, il est bon de décrire le problème mais aussi de répondre avec précision aux questions de ceux qui cherchent à t'aider.
Ce n'est qu'une hypothèse, je ne vois pas bien ta photo?
Michel
Posté : 08 juin 2020, 23:15
par fun29
bonsoir michel
je vois apparaitre des chaines francaises dans la liste au balayage mais tout semble mélanger.
je suis a 70% en signal et qualité
ma parabole est manuelle
Posté : 08 juin 2020, 23:19
par fun29
ca y est
j'ai fait installation rapide
j'ai toutes les chaines de la tnt mais je n'ai pas de son!!!
Posté : 09 juin 2020, 00:03
par fun29
probleme résolu pour le son
j'ai mis "arreter," dans sortie video
merci a toi michel tiburce
donc en résumé mon souci venait de ma fiche d'antenne
par ailleurs je précise aussi que contrairement a ce que certaines personnes m'ont indiqué sur facebook,mon pointeur dsf80 semble donc toujours fonctionné
bonne soirée et encore merci
Posté : 09 juin 2020, 08:55
par Tiburce 44
Merci pour ce retour.
En ce qui concerne ton pointeur DSF 80, il fonctionne encore pour Astra1 19.2°E, je devrais dire : il fonctionnera tant qu'il y aura des transpondeurs en
DVB-S. Les utilisateurs de FRANSAT ne peuvent plus l'utiliser car il n'y a plus que des transpondeurs en
DVB-S2 sur Eutelsat 5°W. Il est probable qu'il devienne obsolète pour Astra1 un jour mais pour le moment il doit y avoir encore environ 40 transpondeur en DVB-S sur ce satellite. Il est remplacé par le DSF90 mais garde le tien pour le moment. Sais-tu quel transpondeur (ou quel
s transpondeur
s) utilisent ton DSF80 ?
Si un jour tu as un problème avec, tu dévisses le coaxial qui est vissé sur REC et celui qui est vissé sur ANT. Tu les réunis par un Raccord F femelle/femelle (entre 1 et 2 €) :
https://lh3.googleusercontent.com/Qzzq- ... zDjvA=w460 et tu effectues une recherche en utilisant les bargraphes de ton démodulateur :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... rechercher
Si tu as besoin, tu peux aussi lire :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... 4/#methode
En espérant te rendre service ....
Michel
Posté : 09 juin 2020, 09:29
par Tiburce 44
Si un jour tu as besoin d'une mise à jour pour ton DSF80 :
http://www.support-telecogroup.com/tele ... ftware.asp
Cdlt
MT
Posté : 09 juin 2020, 11:56
par Tiburce 44
Hier soir tu devais être sur Hotbird 13°E (sous réserve d'une erreur possible) compte tenu de ta photo et les données de ce transpondeur :
https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=312
C'est curieux. Surtout si la diode de ton DSF80 était verte …. ou alors tu as tourné vite ta parabole ….. pour tomber juste sur Hotbird 13°E. (Il y a environ 2° d'écart en élévation pour ces 2 satellite dans le 29, il est possible de faire cette erreur en camping-car).
Cordialement.
M Tiburce
Posté : 09 juin 2020, 13:44
par fun29
bonjour michel
merci pour tout ces precieux conseils
dis moi,tu edt bien calé en tv,c'est ton metier?
bonne journee
Posté : 09 juin 2020, 18:47
par Tiburce 44
fun29 a écrit : 09 juin 2020, 13:44 dis moi,tu edt bien calé en tv,c'est ton metier?
bonne journee
Non pas du tout. La réponse est dans le préambule en haut de page d'un des liens que je t'ai donnés :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... rong-7404/
Je me suis intéressé à ma parabole manuelle et de fil en aiguille, j'ai essayé d'améliorer mes connaissances. J'essaie de les partager avec d'autres.
Prenant beaucoup de notes en installant ma parabole manuelle, le "père Noël" m'a offert une parabole sur trépied que j'ai manipulée dans tous les sens ou presque ... tiens j'ai oublié de parler de la parabole inversée ...sur mon site mais à part cela tout doit être indiqué ou presque. Mes connaissances sont limitées à cela ...
Si tu lis tout, tu en sauras autant que moi :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... mping-car/
Lis le chapitre "Une poignée pour tourner le mât", cela peut t'être utile
Michel Tiburce
Posté : 09 juin 2020, 22:25
par fun29
bonsoir michel
ton lien est TRES complet!!
astucieux en effet ta poignée!!!
je le met en favori
merci encore
bonne soiree
