Problème Standby multimédia Kenwood 451 RVS
Posté : 08 juil. 2020, 11:08
Bonjour à tous
Petit problème de standby sur le multimédia Kenwood 451 RVS . Celui-ci affiche " Standby " à chaque mise en route du multimédia que ce soit mode en radio , gps , cd ,vidéo ou autre fonctions si bien qu'il faut à chaque fois remettre la fonction voulu radio par exemple à l'ouverture du multimédia ce qui ne se produisait pas avant. J'ai lu et relu la notice mais pas d'explication sur cette fonction hormis que c' est indiqué que c'est pour mettre en veille ( bon çà j'avais compris ) ; en appuyant sur le bouton stanby rien ne se passe , j'ai essayé aussi toutes les autres fonctions , idem toujours marqué à l'ouverture " stanby " sinon tout fonctionne bien mais çà devient pénible de remettre à chaque fois la fonction désirée . Sur ce modèle apparemment pas de reset qui aurait peut-être solutionné le problème . Les possesseurs de ce modèle assez récent avez-vous ce soucis ? Merci pour vos réponses .
Bonne journée à tous
