				Porte toilettes bloquée
				Posté : 11 juil. 2020, 16:17
				par Maessa
Nous sommes en vacances pour la première fois avec notre camping car et la porte des toilettes s'est bloquée...
 Impossible de l'ouvrir en tournant dans tous les sens, tirant, poussant, levant... Rien à faire.
C'est un Frankia de 99. Quelqu'un saurait comment je peux éventuellement démonter la poignée..? (Ou autre solution)
J'essaie de vous mettre une photo.
Merci la communauté !
Belle journée à vous
				Re: Porte toilettes bloquée
				Posté : 11 juil. 2020, 17:20
				par jojo27
				bonjour je ne suit pas curieux mais je suppose que le c car t'appartiend !!! car si ce n'est pas le ca attention a la casse adieux la caution !!!!!aisai de demonter la poignee pour voir ce qui ce passe dedant!!!!!! et peut etre l'ouvrir bonne chance  a++
				Posté : 11 juil. 2020, 23:08
				par lepayntié
attention si vous retirer la poignée celle ci risque de tomber a terre et la plus moyen d'ouvrir cette porte
il reste un espoir avec une radio logie (mais il faut la trouver) ou une autre chose qui est bien rigide et plate
éssayer avec un carton assez dur pas épais (genre boite de lait en brique( en découper un morceau)
glisser cette feuille de radio entre la porte et le bati du haut vers le bas ou l'inverse sans appuyer sur la porte
je pense que c'est la serrure qui est cassée (
il y a une petite vis en dessous du bouton (poignée)
				Posté : 11 juil. 2020, 23:12
				par lepayntié
				re une autre solution ;
je ne connai pas vos paumelles de cette porte
ne pouvez pas retirer l'axe des charnières
mettez voir une photo des charnières ou paumelles?
				Posté : 12 juil. 2020, 01:06
				par Maessa
				Merci pour vos réponses !
En effet, le camping car est à moi mais je n'ai quand même pas envie de le casser
Je prendrai une photo des paumelles sur une autre porte demain pour voir si ça peut se défaire.
Il y a aussi la barre avec un crochet en haut et en bas et je sens que quand je tourne la poignée, le crochet se débloque en haut mais pas en bas...
Bonne nuit les camping-caristes solidaires !
				Posté : 12 juil. 2020, 08:18
				par lepayntié
haaaa je voit se n'est pas une serrure de porte mais de meuble
un crochet en  haut et un en bas!!!
il faut enlever la poignée et par le trou central de cette poignée il faut passer un tournevis assez gros pour pouvoir faire tourner le foulliot qui doit etre usé et voir aussi le carré de cette poignée pour constater si se n'est pas tout simplement cette poignée qui est usée (carré hs)
si vous avez deux crochet se n'est pas réglementaire car en cas de secours (comme actuèllement vous devez pouvoir ouvrir une porte avec la sécurité dans une serrure (serrure de wc ou sdb!!!)
				Posté : 12 juil. 2020, 12:15
				par Maessa
				En effet, il y a bien un crochet en haut et en bas...
Je n'arrive pas vraiment à enlever la poignée, j'ai peur que toute la cloison vienne avec, vu comme ça bouge...
Y a t il une technique particulière ?
				Posté : 12 juil. 2020, 12:16
				par Maessa
				Pas d'espoir non plus du côté des paumelles...
				Posté : 12 juil. 2020, 17:26
				par lepayntié
				avez vous trouvé la vis en dessous la poignée?
vis avec téte 6 pans( toute petite)
				Posté : 12 juil. 2020, 17:35
				par lepayntié
				votre salle d'eau doit etre équipé d'un lanternaud
pouvez grimper sur le toit  et faire une photo de l'intérieur( si le lanternaud est ouvert)
je verrai mieux comment faire
				Posté : 13 juil. 2020, 11:10
				par Maessa
Merci Gilles !
Je vais essayer de vous faire une photo depuis la fenêtre.
Je n'arrive pas à arracher la poignée...
				Posté : 13 juil. 2020, 11:40
				par lepayntié
vous ne m'avez pas répondu sur ma question;
avez vous regardé sous la poignée si il y a une petite vis ?
si il n'y a rien elle est a l'intérieur et non a l'exterieur comme prévu!!!!!
le centre de votre poignée ne s'enlève pas  pour voir si une vis n'est pas a l'intérieur?
si votre fenétre peut s'ouvrir trouvé un bout de fil de fer assez gros et crocheté le crochet du haut en tirant il va tourner
des serrures j'en ai ouverte très souvent dans mon métier (ancien artisan menuisier)
autrement a part couper la poignée repoussé le carré et tourée celui ci avec un gros tournevis pour atteindre de carré je ne voit pas !!!!!!
donc çà doit etre une crémone et non une serrure
				Posté : 13 juil. 2020, 16:42
				par Maessa
				Ça y est, un mécanicien nous a débloqué la porte en forçant l'ouverture puis en tournant la tringle pour débloquer le crochet du bas.
En effet je ne pouvais pas enlever la poignée de l'extérieur.
Je mettrai quand même une photo...
Merci beaucoup pour vos conseils !
				Posté : 13 juil. 2020, 17:39
				par levoyageur31
Heureux dénouement.
Merci pour ce partage
Merci à ceux qui ont proposé des solutions.
				Posté : 14 juil. 2020, 10:58
				par lepayntié
 oui, pour moi aider son prochain c'est primordial (si je connais le sujet)
ont ma aider tout au début de ma participation sur se forum donc je r'envoie l'ascenseur !!!!
au suivant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
