Je vous appelle à l'aide pour trouver la solution à la panne de ma carte DS304SR.
Les symptômes:
-Moteur en marche, plus de charge de la batterie cellule.
-Pas d'affichage au tableau du mode 12v.
-Plus de charge de la batterie non plus avec le panneau solaire.
-Et le fil bleu(+) qui raccorde le frigo et lui permet de savoir que le 12v est dispo envoie du négatif.
J'ai changé tous les relais il y a trois mois, cela fonctionnai parfaitement, je pense donc q'il y en a un qui a cramé, mais lequel..
Merci pour votre aide si vous avez une piste.
Bruno
Panne de charge CBE DS304SR
Re: Panne de charge CBE DS304SR
Message non lu par denis64 »
en premier avez tester tout les fusible si ils sont bon vérifier l'état des connections avec les vibrations tout ressérer sinon sinon boitier cbe h.s
Il vaut mieux souvent le changer que bidouiller dedans
Retourner vers « Fourgon aménagé et van »
