Frigo arrête de faire du froid 12 volts mais le moteur et toujours chaud
Posté : 08 août 2020, 20:30
par Vincent1401
Bonsoir a tous je vien vers vous car jai un problème avec mon frigo en 12 volts quand je le branche il refroidit mais quelque temp plus tard il arrête de faire du froid pourtant le moteur et toujours chaud avez-vous rencontrer le même problème merci d'avance
Re: Frigo arrête de faire du froid 12 volts mais le moteur et toujours chaud
Posté : 08 août 2020, 21:16
par lepayntié
ho, je pense que c'est normal avec ses chaleurs la
en 12 v un frigo ne peut pas donner entière satisfaction la résistance n'est pas assez forte pour cette pédiode chaude.
en 12 v çà maintient le froid mais il ne tient pas longtemps.
remettez le sur le gaz , ou sur le 220 v normalement çà doit remonter
Posté : 09 août 2020, 13:21
par Vincent1401
Bonjour et merci pour votre réponses je ne vouler pas le mettre au gaz je pensé que le 12 volts suffirait je v devoir revoir mon installation pour le mettre au gaz grille etc...
Posté : 09 août 2020, 13:27
par levoyageur31
Je confirme les propos précédents. Pour un réfrigérateur tri mixte il faut toujours privilégier le 220v ou le gaz. Le 12 volts est utilisé en roulant et pour maintenir le froid.
De plus il faut eviter une trop forte dénivellation pour que la production de froid soit optimale.
Posté : 10 août 2020, 13:25
par Vincent1401
Merci pour la confirmation et je me mets toujours de niveau avec les cales donc de se coté la sa va merci a vous pour vos réponses
Posté : 11 août 2020, 11:04
par janvjb
Le 12 v permet de garder le froid précédemment obtenu en ayant branché sur le secteur (220) ou gaz mais en aucun cas ne fait du froid, d’ailleurs le 12 v ne doit normalement être fourni que par l'alternateur, c'est à dire moteur tournant, sinon, la batterie ne tiendrait pas longtemps.
Il faut aussi savoir que par ces fortes chaleurs, il faut éviter le réglage du froid à fond, mais plutôt aux 3/4.
De plus, beaucoup (moi également) avons installé des ventilateurs type ventilateur de PC derrière la grille d'aération (du frigo).
Avec la fonction recherche, tu trouveras aisément de quoi t'inspirer si tu es bricoleur, sinon , cela s’achète tout prêt à fixer et connecter ...
Un exemple :
https://www.amazon.fr/Brunner-Ventilate ... 0406&psc=1
Posté : 13 août 2020, 09:39
par Lo Joan
Bonjour janvjb. J'ai eu fait du froid avec des frigos, c'était en atelier avec un transfo assez puissant, en partant de la température ambiante. Il m'est arrivé de pailleter des yaourts sur mon fourgon ( en 12V ), il ne faisait quand même pas 35°...... donc cela peut faire du froid.
A bientôt.
