Batterie cellule ne charge plus
Posté : 16 août 2020, 18:16
par bohallien
Salut la communauté.
Voila je suis en vacances et je m'aperçois que ma batterie cellule ne charge plus avec l'alternateur. Elle charge seulement avec le panneau solaire
De même je viens de me rendre compte que mon frigo ne bascule plus automatiquement sur le 12v lorsque le véhicule est allumé. Après contrôle au multimètre j'ai 0.86v à l'arrivée 12v (alternateur) derrière le frigo.
Ma batterie véhicule charge bien par contre donc je pense qu'il convient d'exclure un problème d'alternateur ou de régulateur.
J'ai regardé les fusibles cellule ils sont tous OK. Par contre j'ai seulement trouvé des fusibles avec des petits amperages. J'imagine qu'il doit y avoir un gros fusible caché quelque part.
Une idée ?
Merci pour votre aide.
Re: Batterie cellule ne charge plus
Posté : 16 août 2020, 20:11
par alain30
salut
regarde les fusible sur le coupleur séparateur normalement il y en a 1 pour le frigo
Posté : 16 août 2020, 21:16
par bohallien
J'ai beau chercher le coupleur séparateur je ne le trouve pas... Que ce soit sous le siège passager où il y a la batterie cellule ou dans le coffre de la batterie cabine.
Pourtant je vois bien à quoi ça ressemble.
Posté : 16 août 2020, 21:57
par Lo Joan
Bonsoir Bohallien. Indique la marque, le modèle et l' année de ton camping-car, si quelqu' un a le même, il pourra peut-être te renseigner.
A bientôt.
Posté : 16 août 2020, 23:37
par bohallien
C'est un mc louis tandy 615 de 2007 sur porteur ducato.
Apparemment il peut s'agir d'un relai qui fait office de coupleur/séparateur..
Posté : 16 août 2020, 23:52
par denis64
sous le siége conducteur
Posté : 17 août 2020, 09:13
par bohallien
Merci pour ton retour.
Malheureusement non je viens de vérifier une nouvelle fois et il n'y a rien part mes boîtes à outils ^^.
Posté : 17 août 2020, 21:55
par bohallien
Après vérification, j'ai bien un relai coupleur sur mon boîtier cbe, modèle nordelettronica NE 185.
Il me reste à identifier le relais en question...et le changer. Mais bon à part la platine je n'ai rien qui ressemble à un relais conventionnel de prêt ou de loin.
Posté : 07 sept. 2020, 13:53
par bohallien
Du nouveau dans ma recherche de problème.
J'ai envoyé mon CBE à une entreprise spécialisée à NANTES qui m'informe que ma carte est fonctionnelle, le relais de couplage intégré (coupleur/séparateur) fonctionne et le basculement automatique sur le 12v pour le frigo aussi.
Le problème doit donc se situer en amont.
Il ne peut y avoir un autre coupleur-séparateur ?
Une idée ?
Je cherche à identifier l'origine de mon câble D+ qui se branche sur ma carte électronique et qui permet le couplage avec la batterie cellule et le fonctionnement automatique du frigo en 12v. Il faut que je teste ce soir pour voir s'il envoie du 12v.
Celui-ci est-il repiqué sur la cosse positive de ma batterie moteur (de mémoire j'ai au moins 3 ou 4 câbles rouge sur cette cosse. Certainement un câble qui correspond à l'alternateur et d'autres départs vers le démarreur, tableau de fusibles...) ? ou est-il directement pris à la sortie de l'alternateur (ce que je ne pense pas dans la mesure où c'est le même alternateur que les utilitaires et qu'il ne doit pas y avoir de branchement spécifique de prévu pour camping car).
Posté : 25 sept. 2020, 21:10
par Lo Joan
Bonsoir Bohallien. Certains constructeurs se repiquent sur l' alternateur directement.
A bientôt.
