				CHAUFFAGE GAZOIL
				Posté : 29 sept. 2020, 15:05
				par STEPHELIJUL
j ai vus sur un post que le chauffage gazoil etais capricieux si il tourne pas regulierement
j ai un chausson 757  truma 6
je viens vers vous pour savoir si vous avez eu des soucis
cdt stephane et eliane
				Re: CHAUFFAGE GAZOIL
				Posté : 29 sept. 2020, 18:34
				par Bernie33
				Bonjour; il semblerait que la fourchette de déclenchement est moins précise qu'avec un Truma gaz par exemple. Ce a quoi il faut être vigilent, c'est aussi la consommation au démarrage, importante au point de conseiller de le mettre en route avant d'arriver à l'étape pour que le réseau du porteur supporte le pic d'ampèrage. Cldt.
				Posté : 30 sept. 2020, 11:52
				par chris85
				hello,de temps en temps ,il faut le faire tourner a 25 juste pour le (decalaminer)  meme l'été cela fait du bien.
				Posté : 30 sept. 2020, 13:49
				par jpbkm56
				et plus précisément vous savez ce qui ce passe car je viens d'acheter un cc et c'est chauffage gaz oil
				Posté : 30 sept. 2020, 17:12
				par ibe-4264
Inconvénients : forte  consommation  de courant  à la  mise en route,  il vaut mieux avoir une bonne  batterie  bien  chargée,
Ne fonctionne pas  au dessus d’une certaine  altitude
Avantage : plus économique  que le  gaz, plus autonome  aussi  et si vous avez  un chauffe eau  séparé , étant  peu probable  que les 2 tombent en panne en même temps  vous aurez ou de l’ eau  chaude  ou du chauffage contrairement  au combiné  qui s’il est en panne  vous  prive de  tout.
