Voyant tableau de bord farfelu
Posté : 11 févr. 2021, 10:39
par sifras
Petit sondage :
Avez vous déja eu un voyant au tableau de bord qui s'allume puis s'éteint sans aucune raison
Re: Voyant tableau de bord farfelu
Posté : 11 févr. 2021, 11:46
par lepayntié
oui mais de quelle couleur (rouge-orange vert-ambre-?
Posté : 11 févr. 2021, 11:52
par lepayntié
le kilométrage vu sur la photo c'est bien 693 km,!!!!
donc très récent le vèhicule
si c'est bien çà avez vous reçu de fiat un courrier vous annonçant le remplacement de la sonde de particules sous garantie)
campagne de rappel)
j'ai eu se voyant et après avoir fait remplaçer cette pièce le voyant est disparu
Posté : 11 févr. 2021, 11:55
par sifras
re,
C'est juste une photo prise au hasard , je voulais savoir si vous aviez eu des voyants qui s'allumaient sans que l'on sache pourquoi.
Posté : 12 févr. 2021, 19:01
par gerald 38
c est le voyant (defaut moteur ) sa peut etre plusieurs choses seule solution passage a la valise chez fiat
il vous dira se que c est et pourra l eteindre
Posté : 12 févr. 2021, 21:39
par francisminet
bonsoir regarde les deux fil au milieu du pare brise sous le capot moteur ou vont les tuyau de depression il sont trop court et avec le basculement du moteur il se casse sa m'est arrive
Posté : 13 févr. 2021, 11:33
par chris85
hello,,il faut un passage a la valise comme le dit plus haut gerald,ça peut etre simplement un defaut de la batterie qui est faible par le froid qui fait ce qui vient de m'arriver,ou plein d'autres problemes;le mieux c'est le garagiste.
