jante alu fiat ducato
jc85
Re: jante alu fiat ducato
Message non lu par jc85 »
oui ,moi j'ai monté des 16 pouces a la place du 15' et pour l'instant pas de probleme de plus mon camping car est homologué pour les 2 montes (voir la fiche technique dans le centre de control auto ) ;)
jc
Matguy
Message non lu par Matguy »
Merci de ta reponse.
Du coup comme les nouvelles roues sont plus grosses avec une circonférence plus grande, comment ça se passe pour le compteur de vitesse ? Il faudrait logiquement le réglé en fonction des nouvelles roues non ?
Et pour la boîte de vitesse, rien à régler non plus ?
Merci :)
avant de poser votre question lisez se qui se dit sur les précedents messages
vous avez déja la réponse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jc85
il n'y a rien a faire au compteur de vitesses, pour moi il est tout simplement plus juste, a 80 sur gps le compteur affiche 80/82 attention donc!
mais il faut étre honnete avec des jantes 16' le camping car ne se conduit plus de la meme façon il est moin nerveux il faut donc conduire plus cool,
en montagne si le camping car est pas assez puissant il faut rétrograder plus souvent en revanche a 80/90 nous sommes a 1800/2000 tours, évidement le look est pas le meme, il est plus haut il risque moins de toucher dessous c'est un avantage et surtout le 16' permet de mettre des pneus plus sérieux
en charge utile, 225/75/16 charge indice 116/118 et meme 120 en 15' vous avez des pneus bas de gamme, attention aussi a la charge; plus 10 kg pour un jante alu en 16 , je ne pense pas qu'il y est un reglage de boite , par contre la 6eme se passe moins souvent voila voila :coucou:
jc
a la commande du cc neuf j'avais demandé si il y avait une différence de poids avec les 4 jantes alu.
le vendeur ma dit que c'était beaucoup moins lourd que l'acier;!!!!!!!!!!!!!!!!
une rou en acier avec un pneu de 215 pèse environ 27/29 kg
en alu ,je l'ignore.
jc85
re
j'ai changé les jantes en alu 15' contre des jantes alu en 16' jante alu avec pneu 215/70/15 poids 20 kg
jante alu avec pneu 225/75/16 poids 30kg
pour compenser les surcharges j'ai passé mon camping car PL
JC
jc85
re
la jante alu est bien plus épaisse que la jante en acier, il n'y a pas une grosse différence de poids (jante 16' acier/alu)
merci pour ses infos
avec des jantes alu en 16" ont gagne 3 cm en hauteur en rapport avec des 15 donc garde au sol plus haute
Matguy
Merci JC 85 pour ces réponses !
Ou êtes vous allé pour changer les roues ?
Je me demande si les boîtes de vitesses sont réglées différemment par le constructeur selon si on achète le fourgon avec des jantes en 15 ou 16.
Quelqu'un a une idée ?
La perte de puissance m'inquiète un peu.
J'ai le moteur 140 chevaux.
jc85
j'ai lu sur un autre site de camping cariste ,une personne de chez fiat avait annoncé que les boites de vitesses étaient identiques
jc85
re
mon camping car fait 150CV et a part rétrograder un peu plus en cote tout va bien, mais avant d'acheter les 4 jantes en alu j'avais essayé avec 2 jantes toles a l'avant en 16' avec de vieux pneus en 225 et j'ai vu que s'étais faisable, évidement cela n'engage que moi, ne le faites pas si vous n'etes pas sure ;)
jc
lolo49400
Message non lu par lolo49400 »
J'ai monté sur mon CC Fiat Ducato 130 de 2009 des jantes alu en 15 je suis resté a la dimensions pneus d'origine et côte poids j'ai gagné une dixaine de kilos sur les 4 jantes....
https://www.ebay.fr/itm/384120503543?_t ... 7Ciid%3A13
jc85
oui j'ai vue ces jantes les miennes, sont de marque MSW en 16' et en largeur 6,5' plus approprié pour pneu en 225, j'ai voulu gagner de la hauteur a cause du marche pied conducteur que je vais installer et surtout avoir des pneus dont le poids en charge par pneu est bien supérieur aux 15' et plus résistants
jc
Matguy
JC, peux tu m'éclairer ? :)
Je suis passé chez Fiat.
Une personne a cherché ce qui est homologué.
Il m'a dit que je peux mettre des jantes en 16'' x 6.0 (ET 68) avec des pneus en 215/75R/16C 116R.
Dans le garage il y avait le même ducato que moi avec des jantes Fiat en 16'' MAIS des pneus en 225 de large.
Le magasinier a noté le numéro de chassis pour vérifier et il s'agissait de jantes en 6.0 de large.
J'ai bien vu que tu as mis du 6,5 de large avec du 225.
Du coup je suis un peu perdu avec cette histoire de largeur :roll:
Matguy
Alors, réponse à moi même, je vais m'en tenir à ce que préconise Fiat, à savoir jante alu 16"x6.0 et pneu 215/75R 16C 116R.
C'est plus prudent :pompom:
Par contre les 4 jantes alu chez Fiat c'est 840 euros :sad:
Vous connaissez d'autres marques qui sont bien et moins chères ??
