Page 1 sur 3
				jante alu fiat ducato
				Posté : 22 févr. 2021, 17:29
				par david
J'ai un fiat ducato 2020 , 2,3l 140cv
Je voudrais commandé des jantes mais le vendeur me demande si :  votre ducato a un espacement de trous de 5x118 ou 5x130
ou est ce que l'on trouve ces infos ???
moi j'ai trouvé que ça :  6 Jx15-68
pneus : 215/70 r 15
sur la jante c'est inscrit : ET68
				Re: jante alu fiat ducato
				Posté : 22 févr. 2021, 18:16
				par coltrane
5x118 veut dire 5 goujons répartis sur un diamètre de 118 mm.
Et 5x130 5 goujons répartis sur un diamètre de 130mm.
Sur une de tes roues, il faut donc que tu mesures le diamètre où sont fixés tes 5 goujons.
ET68 est le déport de la jante.
Attention aux frottements externes sur le garde boue (si tu augmentes la taille du pneumatique) et intérieurs sur l'étrier de frein.
Ce qui est autorisé est très réglementé (voir sur le manuel du Ducato).
Perso quitte à personnaliser les roues du fourgon, plutôt que des jantes alus plus fragiles, je mettrais des enjoliveurs (fixés par des colliers rilsan) sur mes jantes tole.
				Posté : 22 févr. 2021, 18:28
				par denis64
Ducato Standard entraxe 5 trous/118mm (5×118)
Tous les Ducato en 15 pouces d’origine sont en 5×118. Il existe une monte optionnelle en 16 pouces sur les Ducato standards en 5×118 et cette option est de série sur les versions à boite automatique.
Ducato Maxi entraxe 5 trous/130mm (5×130)
Tous les Fiat Ducato Maxi sont équipés en jantes de 16 pouces d’origine et obligatoirement dans cet entraxe de 5×130.
Comment reconnaitre l’entraxe d’un Fiat Ducato en 16 pouces pour savoir si c’est un Standard ou Maxi ?
Il y a 2 méthodes et si vous n’êtes pas sûr du cas 1) alors mesurez comme indiqué en 2)
1) Contrôler la plaque de chassis se trouvant sur la traverse avant dans le compartiment moteur. Si le N° de chassis commence par 250G il s’agit d’un Standard en entraxe 118, si le N° de chassis commence par 250M il s’agit d’un Maxi en entraxe 130.
2) Mesurer la distance entre 2 goujons côte à côte, de centre à centre. Si la mesure est de 69.4mm alors il s’agit d’un Standard en entraxe 118. Si la mesure est de 76.4 alors il s’agit d’un Maxi en entraxe 130
				Posté : 23 févr. 2021, 18:14
				par david
  finalement entraxe 118
				Posté : 23 févr. 2021, 21:03
				un vendeur ma dit que sur les fiat 2020 il est possible de monter de monter des roues en 15 ou en 16.
				Posté : 14 avr. 2022, 16:33
				par jc85
je confirme il est maintenant possible de mettre sur les camping cars des jantes en 15 ou 16 pouces
				Posté : 14 avr. 2022, 16:37
				par jc85
				re
a toute fin utile avec percage 5X118 pour le 16 aussi et surtout homologué
jc
				Posté : 14 avr. 2022, 16:38
				par jc85
				re
jc
				Posté : 14 avr. 2022, 18:27
oui sur les 2020 soit en alu de 16" soit en tole de 15"
en 16" ont gagne en hauteur de 3 cm
				Posté : 23 avr. 2022, 23:14
				par Matguy
				Salut
Je possède un fourgon aménagé ducato de 2021 équipé avec des jantes en 15 pouces. Ça fait des roues minuscules, aucune harmonie avec le reste :(
Savez vous s'il est possible de mettre des roues plus grosses avec des jantes en 16 pouces ?
Si oui où le faire et y a t il des risques ? (Boîte de vitesses, compteur...)
				Posté : 24 avr. 2022, 00:18
				par jc85
oui ,moi j'ai monté des 16 pouces a la place du 15' et pour l'instant pas de probleme de plus mon camping car est homologué pour les 2 montes (voir la fiche technique dans le centre de control auto )
jc
				Posté : 24 avr. 2022, 09:48
				par Matguy
				Merci de ta reponse.
Du coup comme les nouvelles roues sont plus grosses avec une circonférence plus grande, comment ça se passe pour le compteur de vitesse ? Il faudrait logiquement le réglé en fonction des nouvelles roues non ?
Et pour la boîte de vitesse, rien à régler non plus ?
Merci :)
				Posté : 24 avr. 2022, 10:03
avant de poser votre question lisez se qui se dit sur les précedents messages
vous avez déja la réponse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				Posté : 24 avr. 2022, 10:48
				par jc85
il n'y a rien a faire au compteur de vitesses, pour moi il est tout simplement plus juste, a 80 sur gps le compteur affiche 80/82  attention donc!
mais il faut étre honnete avec des jantes 16' le camping car ne se conduit plus de la meme façon  il est moin nerveux il faut donc conduire plus cool,
en montagne si le camping car est pas assez puissant il faut rétrograder plus souvent  en revanche a 80/90 nous sommes a 1800/2000 tours, évidement le look est pas le meme, il est plus haut il risque moins de toucher dessous c'est un avantage et surtout le 16' permet de mettre des pneus plus sérieux
en charge utile, 225/75/16  charge indice 116/118 et meme 120  en 15' vous avez des pneus bas de gamme, attention aussi a la charge; plus 10 kg pour un jante alu en 16 , je ne pense pas qu'il y est un reglage de boite , par contre la 6eme se passe moins souvent   voila voila
jc
				Posté : 24 avr. 2022, 16:05
a la commande du cc neuf j'avais demandé si il y avait une différence de poids avec les 4 jantes alu.
le vendeur ma dit que c'était beaucoup moins lourd que l'acier;!!!!!!!!!!!!!!!!
une rou en acier avec un pneu  de 215 pèse environ 27/29 kg
en alu ,je l'ignore.
