Panne électrique fiat ducato 2,3 120 2008
Posté : 19 mars 2021, 16:51
Bonjour à tous je viens vers électricien auto ou personne ayant eu une panne similaire sur fiat ducato 2,3
Quand je met le contacte voyant cadenas sur la clé (antidemarage pas de voyant moteur . Pas de démarrage possible le moteur se lance mais pas de démarrage.je possède une valise delphi passage impossible (elle ne veut rentrer dans le véhicule. Vérification de tous les fusible sur bsi intérieur , les gros fusible sur platine batterie intérieur RAS,relais intérieur et relais compartiment moteur je m’aperçois que quand je met le contact le relais t09 gestion moteur ne colle pas .je change le relais pareil Mon cousin possède le même véhicule en mettant les 2 véhicule côté a côté je m’aperçois quand il mes le contact sont relais t09 colle donc j’ai ouvert le cache du relais incriminé et je colle le relais manuellement et là en faisant mettre le contact par un amis là pas de voyant anti démarrage et voyant moteur rétabli et démarrage possible. Et la valise obd delphi peut faire son travail code défaut p0685 relais gestion moteur circuit ouvert.Après investigation relais remplacer ,échange de kit démarrage bsi calculateur pour test faisceau moteur remplacer toujours pareil sèche total si quelqu’un a eu une idée je suis preneur
