re
le mien Chausson groupe Trigano.
apparemment il est possible que se soit les couleurs qui corresponde au fil pour brancher l'électricité, remorque ou caravane.
fuite gasoil et câblages électrique
- tonton3313
- Apprenti confirmé
Re: fuite gasoil et câblages électrique
Que la route vous porte vers le plaisir de la découverte
La fuite sur le filtre à gas-oil est effectivement un problème récurent sur FIAT DUCATO. Pour la simple raison est que lors du remplacement du filtre le technicien n'utilise pas l'outil approprié (UFI) pour ne pas déformé le boitier.
Souvent il se contente de serrer ce boitier directement dans un étau. Je crois que le problème est résolu sur les nouveaux modèles: le boitier filtre est en alliage.
- tonton3313
- Apprenti confirmé
chalut.
tout a fais Philip reste a voir si on peut remplacer celui en plastique ,pour se nouveau porte filtre.
